Seil regatta på nett.
Capella
  Herman skrev On 24.1.2015 at 18.01:
Såvidt jeg har skjønt er den vinden vi seiler i tatt fra en eller annen værmeldingstjeneste. Bortsett fra at den ikke tar hensyn til vindskygge fra høye fjell, påvirkning fra nærliggende båter osv.
Vinden hentes fra NOAAs Global Forecast System. Den tar hensyn til vindskygge. Det var det som ser ut til å ha avgjort dette løpet. Den malaysiske halvøyen har høye fjell (helt opp i 4500 meter), som danner en vindskygge vest og nordvest for Kuala Lumpur. Monsunvinden som vi nå seiler i bøyer av for fjellene på østsiden, slik at vinden går nord og sør for disse fjellene. Monsunen som går på sydsiden av fjellene pleier å treffe Malakka-stredet SW av Kuala Lumpur. Derfor plasserte lederne seg slik at de var de første som traff vinden. Moralen er at går du inn i et område med vindskygge, så sørg for å ha kortest mulig vei i vindskyggen og nærmest den retningen vinden kommer fra når den kommer tilbake. Da får du vinden først og det er avgjørende. Derfor siktet jeg hele tiden etter runding på kysten SW av Kuala Lumpur.
Tilsvarende hadde vi en vindskygge sør for Sri Lanka som nesten ødela hele løpet for meg, men jeg klarte med et nødskrik å rive meg løs. Hadde jeg ikke klart det ville jeg vært langt bak ved runding av Pulau We, og ikke hatt en sjans til å komme først til vinden i Malakka-stredet.
Vindskygge fra andre båter er relativt uinteressant i en havseilas der vi seiler flere nm fra hverandre uansett.
Redigert av Viking.1 (see edit history)
  Careka skrev On 24.1.2015 at 21.55:
resultat fra kveldens Pre race.........
1. Rod (CAN)
2. Careka (NOR)
3. Danny (GBR)
4. glynnwi (GBR)
5. RainbowChaser (GBR)
6. NOR_Jawik (NOR)
7. Taffarazzi (GBR
DNF GREATSKUA (ESP)
Grattis :thumbsup:
  Gunga Din skrev On 25.1.2015 at 9.53:
¨den var interessant Jawik !
En påminnelse til alle som anvender "amatør gps med elektroniske kart" og som legger ruten rundt moder jord. Detaljerte papir kart kan fortsatt være påkrevd. Vær beredt - for smeller du på i 15-20 knop så har du ikke så mye å stille opp med.
Hadde selv en påminnelse i august i fjor på vei ut av Sognesjøen mot Fedjefjorden. Natt og bekk mørkt valgte jeg å seile inn mellom holmer og skjer for å korte ned ruten. Papirkartet viste god og farbar vei med markerte lykter så jeg gikk opp og sjekket GPS som viste fin kurs med god klaring. Litt jobbing og kaffe mens jeg sitter på et strekk før kursendring. Jeg vet ikke helt hva som advarte meg, men ut i øyekroken på sb side dukker det opp en mørk kontur som ikke skulle være så nær. Siden det gikk så fort og min reaksjon kom fort gikk jeg klar med ca. en meter. Heldigvis var det dybde nok :lol: og det var kun bommen som fikk seg en smell i berget.
Seile in mellom holmer og skjær, , og så sitter du nede i båten og koker kaffe ? har du tatt forlite møllers tran eller kå tenke du på ? :pray::giggle::lol:
Husk at det er mange ting som påvirker en kurs, Strøm er en av dem.
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  Careka skrev On 25.1.2015 at 12.54:
Kaffe må en jo ha i seg natterstid og Fensfjorden er jo åpen før Lamholmen og videre sørover er det jo bare å følge lyktene :wink: Sjekket senere GPS kursen jeg hadde godt på Garmin (som jeg har nede ved kartborde) og den viste ok klaring. Skal ikke henge ut GPSen (leverandør ute på øya de) i cokpit, men den viste også god klaring med oppdaterte kart. Har opplevd at denne har koblet seg ut enkelte ganger og har en mistanke om at dette skjer når jeg passerer berg med en del malm i seg. Den nevnte natta kan årsaken ha vært at berget påvirket GPSen og heldigvis ikke koblet den ut. Joda det er en del strøm i dette område, men det tar jeg forbehold på på tross av god kaffe :lol:
Noen dager senere seilte jeg nordover på vestsiden av Skjold da Cokpit GPS kobler seg inn og ut flere ganger - også natterstid. Studer kartet så ser dere hvor ille det kan bli oppunder øya. Garmin holdt koken til vi kom oss rundt og ut Hjelten ved Rubbeganstårna.
GPS har gitt meg muligheter til å seile om natta i områder jeg ikke hadde tidligere med bare papirkart, men en bør ikke stole helt blankt på disse nymotens instrumenter.
Redigert av Jawik (see edit history)
  moosewine skrev On 25.1.2015 at 15.58:
Skal si VT går langt øst før han skal suse oppover...
6-7 Timer til, så skal jeg nordover :thumbsup: Nå går jeg på twa -50 for å komme så langt østover som mulig før vinden endrer litt retning slik at det blir gunstig med en nordlig kurs.....
  Jawik skrev On 25.1.2015 at 14.20:
sommeren 2013 seilte vi ned rundt Skåne og opp ostkysten.......skulle gå kanalen hjem.
etter førtøjning på Utklippan, da jeg skulle ned o stenge PC'n viste slepesporet noe virkligen rart.......posisjonen hade hoppet frem o tilbake
3-400m under siste halvminuten........(det som SveinH hadde opplevt utenfor Kristiansand, som han beskrevet her på BP)
vi hadde fullt opp med førtøjning, så det var først etterpå jeg såg det.
hadde GPSn til transpondern kopplet til PCn.......
innaskjærs nattetid seiler jeg gjerne, men bare i fyrbelyste leder. :smiley:
har førresten fått opp farten til hele 3,71 knop....nå får jeg snart kroke fast meg med livselen!
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
