Seil regatta på nett.
Capella
Ita, gjorde et forsøk, men de andre beit ikkje på :) rump vil slå først, hvis ikkje Viking skal ta en spansk en og se hva han får utavdet :pray:
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF,CMID, NFS & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Der slo Rumb, skal Viking trekke enda litt lengre og sattse på mer vind ? eller sikkre 3 plassen.
Jeg gjorde et forsøk på å korte ned avstanden til ita ved å slå tidlig. Klarte å ta litt, men det kostet en halv grad vindvinkel i favør ita. Vi skulle begge gjerne vært litt lenger øst, men da ville rum fått for langt forsprang. Det har han forsåvidt nå også med to grader bedre vindvinkel, samt høyde. Nå er det bare en endring i wx som kan gjøre noe fra eller til for min del, samt å holde et øye med Exmer.
Flott Framtia, men du starta litt seint, du får være klar 8 feb når neste leg starter.
Gjengen med nacrr og aner, kommer også fossende sydfra, de får fin vinkel in mot slutten, så litt forandring i været kl 22.36 så blir det spennende.
Ja, de kommer fort, men ikke fort nok. Da må det store endringer til i wx, Og nå er det bare 3 wx-er igjen til vi er i mål. Min ETA har vært svært stabil innenfor en time de siste dagene og jeg har nacrr et par timer bak i mål, så det er ingenting som tyder på det.
Forøvrig så visste jeg at den ruten de valgte var rask og vurderte den selv. Men jeg fant ut at den ikke var rask nok til å kompensere for den ekstra distansen. Og når du går helt ut i hjørnet så er du sårbar for små værendringer, så jeg valgte den kortere og tryggere ruten.
Jeg må gå på DC-er i hele dag uten å få med meg evt. endringer, så jeg håper at meldingene holder. :pray:
Jeg valgte samme sjansefulle strategi som nacrr, men det viste seg å bli et dårlig valg. Amatore slo nordover en god stund før meg og det ble langt mere vellykket.
Problemet der nede i syd-øst(før vi slo) var at når man var kommet langt så måtte man enda litt lengre for å vente på en liten dreining i vinden som ga bedre reise nordover. Nå viste det seg at turen ble litt for lang. Ut fra Singapore hadde jeg plass nr. 80 og nå ser det vel ut som jeg havner rundt nr. 90 i mål.
Godt seila nok en gang Viking :thumbsup:
og velkommen tilbake (til) Framtia :thumbsup:
Gratulerer så mye til Viking med en meget sterk plassering !
Takker for oppmerksomheten!
Det var et svært krevende og interessant race med haugevis av avveininger mellom vindvinkel og vindstyrke. Grunnlaget for resultatet ble lagt i kryssingen av den bengalske bukt, der jeg klarte å komme meg opp til teten, etter å ha lagt 10nm bak ved runding Sri Lanka. Jeg valgte en mer sydlig rute enn de fleste og fulgte den så langt inn mot vindskyggen vest av Sumatra som jeg turde, noe som viste seg å gi full avkastning, slik at jeg var i posisjon til å gå inn i vindskyggen på østsiden av Malakka stredet som nr 2, og dermed rekke fram til monsunen før de fleste andre. Mitt veipunkt ved Kuala Lumpur var satt under forberedelsene før racet startet, og ble aldri flyttet en millimeter. :smiley:
Til Framtida: Nei jeg er ikke meteorolog. Men jeg har lest mye om marin meteorologi, som det er viktig å kjenne til når man skal krysse store havstrekk. En innføring som kan anbefales er "Modern marine weather", av David Burch, en erfaren navigatør med mange meritter i havseilas.
Jeg ser fram til neste legg, men det blir vanskelig å følge opp resultatmessig. Til det krever det alt for mye tid, som jeg ikke har.
Shitt, trodde jeg var i mål for lenge siden, , vel da fikk Jawik en i belte, :giggle:
men nå bærer det mot mål.
tror jeg var 3 timer fra linja sist jeg sjekka, og da stod kursen på linja. så må ha rota fælt :)
Men her er resultatet fra kveldens Pre race, klar for avgang i morgen kl 1600 NTid.
Lake Winnebago NNYC race 2015
FINAL RANKING
1. Careka (NOR)
2. GREATSKUA (ESP)
3. A2 (USA)
4. RainbowChaser (GBR)
5. Danny (GBR)
G-SCOW: Rod (CAN)
FINAL RANKING
1. Careka (NOR)
2. GREATSKUA (ESP)
3. A2 (USA)
5. Danny (GBR)
G-SCOW: Rod (CAN)
Belte mitt er fult av trofeer :lol:
Winnebago er jo islagt på denne tiden av året. Medisinmannen i Kristiansand kalte på meg i går så jeg gikk glipp av starten.
Du er blitt hissig på PR seilas i det siste. Studerer jeg resultatlista du henviser til så ser jeg fort at du "plukket drops fra barn". Danny som #5 - da har han lagt seg i seilene og latt NOGGIEN vinne. Tipper at Rod ble ganske sur ved å ende opp som scow :lol:
Starten fra Sanya neste helg kan bli vanskelig da jeg blir opptatt med andre sysler...
har skifta bunnstoff, det gjorde utsalget, nå vil de alle vite hva jeg bruker :lipseal:
snart start i USA,
http://www.sailonline.org/windy/run/786/
Måtte opp den tur i natt i 4-tiden for å runde High Cliff i Lake Winnebago.
Det ble det en 12. plass ut av. Fornøyd med det :yesnod:
Gratulerer til alle som deltok :thumbsup:
Trodde en stund at du ville sitte oppe hele natten, da du jo hadde en 3 plass, Men søvn er viktig :) jeg fikk in min DC, lenge siden sist. Glemte starten, så kom litt seint igang. men hadde DC så det blei ikkje så heilt vekkseilt :)
Nydeligt vær her i Vest i dag sol og blå himmel, vindstille, nestne så en får lyst til og fyre opp båten fra vinterdvale.
