Seil regatta på nett.
Capella
Prøvd med en Shift + refresh i browseren?
Evt start et cmd vindu. Skriv
nslookup
og så
sailonline.org
Den skal da svare med:
blablabla
62.181.230.171
Skriv exit for å hoppe ut av nslookup.
Hvis du fikk tallet ovenfor som svar så skal du klare å komme inn. Prøv evt å slette historie og midlertidige filer i browseren din.
S/Y Surprise
  • 2 uker senere...
Begynner å dra seg til inn mot Boston nå. Tror dette blir siste regattaen med håp om noen særlig god plassering. Nå begynner jo båtsessongen :cheers:
  • 1 måned senere...
Da er vi endelig kommet til Irland, Galway og nå går kursen via kanalen mot søtabror og Marstrand. På samme tid er noen - 9 - av oss på vei fra Plymouth mot Newport / USA i Ostar 2009. Har ca. 1026 nm igjen før mål. Careka er en hissig kar som ikke selger ved dørene der nede på palmekysten :giggle:, kan jo ikke la han vinne alt og idag var han sent ute. Men han kommer jo som oftest sterkt tilbake bare han får opp seilene. Jeg selv sitter ikke inne foran pc'en i det fine været vi har. Så dette blir sporadisk seiling...
  • 4 uker senere...
Da tar jeg sommerferie, så nå har Jawik en gyllen mulighet til og passere meg i sammendraget. (provokasjon) :discuss:
Så stå på Jawik, now is the time. to do it.
Når høsten kommer skal jeg atter slå deg :cheers::lol:
God feie til alle regatta seilere, de virkelige og det virituelle. :seeya:
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
God ferie Careka og lykke til i jakten på ny båt. Nå får du i hvert fall testet litt i ferien !
  • 1 måned senere...
OK, Ferien er over og "SOL" sesongen har begynnt :cheers_wine:
Ser på lista at vi har fått en ny deltaker, som heter NOR_svein antar han stammer fra BP :smiley:
Vel det er bare å hive seg på, seilsesongen er hele året, :yesnod::smash::cool:
Redigert av NOR_Careka (see edit history)
  • 4 uker senere...
Ja, vi seiler igjen for fullt.
Men vår A51 side er nede i kveld ?
Og hvor er alle dere andre ??
har dere lagt opp ?
http://www.sailonline.org
Jawik leder på sammenlagtlista, og det er ikke bra, det går rett til "hue" på den karen, her må vi mobilisere og få jekka han litt ned. :yesnod:
  ÅtteGlass skrev:
s/y Lancing kommer med igjen litt senere utover høsten.
Hva med NOR_S/Y Lancing ? Det er greit å heise flagg når det er slik Svensk dominans på SOL.
(Jeg kommer også når skuta er lagt på land. NOR_VannTro)
