Seil regatta på nett.
Capella
Ikke så gal start på deg heller Careka :thumbsup:
Nå skal vi se om ikke den sterke vinden jeg går inn i, gir en maks fart på ca 130 grader aktenom tvers. Samtidig tror jeg at vinden snur litt og får gunstigere retning etter hvert.
Vi skal ganske lang øst før det går "oppover" igjen Careka :wink:
25,20 Knop her litt lengre syd Laluna :yesnod:
Har 26,12 knop nå og det skal holde seg hele natta. Blir spennende å våkne i morgen å se hvordan man skal angripe morgendagen.
Går i hvert fall bra unna akkurat nå.
"Mooooosen" pleier å gå omveier etter mere vind, nå går du etter rhumbline og inn i stilla ???
Ikke en ekte Moooose......
Liker sangen din Viking.
An excellent contribution from Viking in Leg 2 of SWR!!
To be sung to the tune of "It's a long way to Tipperary":
It's a long way to Abu Dhabi
It's a long way to sail
Now we need a SE gale
Goodbye Cape of Good Hope
Farewell Cape Town Square
It's a long long way to Abu Dhabi
But at last we may be there
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Nå synes jeg noen av oss begynner å komme så seriøst langt syd at en liten tvil på egen rute kommer snikende, men har en misstanke om at ganske mange av båtene rundt meg benytter routing-software så jeg får tro på det og henge med. Tror for vi havner bort på 65-70 grader øst før det begynner å gå nordover igjen.
iflg. routing software så vil den dreie oppover om 8 timer (ro ned bare korrigerer litt for wind måtte flytte litt på meg en holme mitt i intet dukket opp foran meg tidligere)OPS flere småskjær rundt her så pass på :wink:
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Laluna II på Marinetraffic via I-AIS
Ja det gjør de VT, Laluna er også dreven bruker av BWR. Viking bruker nok også et progm, Sjøl ser jeg hva andre gjør, og så velger jeg noe jeg tror på. kan jo ikke bare dilte etter de andre. Været forandrer seg jo, og det oppdateres 4 ganger i døgnet her på SOL, VOR har bare 2 ganger.
Det er mye "blått" i vente lengre oppe, det er der vi kan gjøre det bedre.
Redigert av Careka (see edit history)
Jeg tar meg gjerne en titt på "det store bildet" og bruker "linjalen" for å finne ut når jeg vil være hvor. Deretter blir det å gå på de rette kursene i forhold til vinddreiningen og styrken på vinden(ikke alltid det blir høyest vmg). Når blir det nok høy vmg fremover en stund, men det er lenge siden sist. Har bare gått etter sterk vind så fort som mulig. Ser vi får en dreining i vindretningen om 8-10 timer her nede i sør og da blir det nok nordover igjen slik som planen routeren til Laluna viser. Så får vi se om været kommer med noen overraskelser under veis. Har en misstanke om det da det ikke mye forskjellige retninger og styrker som virvler rundt her.....
Flott med gode plasseringer under veis, men det er nok langt igjen og dette er litt Lotto. tror vi her syd-øst vil gjøre ganske store "byks" på resultatlista det neste døgnet. Tror også vi får ganske gunstig vinkel på vinden etter vi har passert stilla som kommer lengre nord og det ser ut som den passeres på ganske kort tid.
Spennende er det i hvert fall og langt vanskeligere å forutse enn forrige etappe,
Ja, det er ikke lett å forutse hvordan vindene vil utvikle seg. Her er det bare å sikte på et sted å gå gjennom stilla og håpe på det beste. I morgen tidlig er vel de fleste kommet gjennom.
Da har vi Norsk båt på foreløpig 1. plass, NOR_Lolla :clap::clap::clap:
Lykke til videre :thumbsup:
Av oss som valgte en sydlig rute er det mange, så om det går dårlig er deg maaaange det går dårlig for...... :pray:
