Seil regatta på nett.
Capella
Ny oppdatering av været på SOL. Skikkelig Lotto dette her :lipseal:
Om været holder seg skal jeg passere Mauritius om ganske nøyaktig 3 døgn. Dette er blir nok sånn midt på treet kan det se ut som, men jeg krysser fingrene og satser på at motvinden lengre nord vil gi de litt å tenke på der også.
Skal i hvert fal ha vinden inn sånn noenlunde fra siden om et drøyt døgn her nede i syd.
Stå på NOR_Lolla, det kan gå veien dette her !
Takk for at du dreper spenningen Viking.1 :giggle: :giggle: :giggle:
Det er vel litt av samme situasjonen for nesten hele feltet, vi skal nord-østover i en del timer til og så skal det slås på nord-vest før vinden vrir seg slik at vi kan gå rett nord(slik som routeren din viser).
Det jeg tenkte på er at den nordlige delen av feltet ser ut til å få litt skarpere vinkel på vinden enn den sydlige, men så har de langt kortere vei å gå også.
Ser for øvrig tydelig hvordan de svake vindene som strekker seg syd-østover fra Madagaskar deler feltet i to.
Jeg benyttet router software selv forrige gang vi seila, men jeg synes det ble litt mye beregninger og lite "feeling" så jeg droppet hele routingen.
Det er en del utfordringer nord for Mauritius også......heldigvis. Lykke til alle sammen :thumbsup:
Har fått litt "dragning" mot øst må jeg innrømme da jeg ser den trivelige vinkelen jeg vil få på vinden nordover etter hvert, men man kan jo ikke dra den for langt, da blir man hengende etter uansett hvor god vindretning man får. Jeg har en mistanke om at de fleste båtene vil få gleden av lavtrykket som kommer inn øst for Mauritius og går sydover, men kommer man for sent inn blir det motvind.....
Det blir nok et aldri så lite "tack" mot nord-vest i kveld ser jeg.....
Takker Viking, den ser jo fin ut. du må bare legge ut flere slike. VT tåler å se sannheten :thumbsup:
Det lille eg ser fremover er at det blir mye oppover når vi først slår. Søke fart og posisjon ettersom vi kommer nordover.
Min VOR båt ligger bedre an den den på SOL. selv om vi starta tidligere :)
Er det flere her som også har båt på VOR spillet ?
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Du kommer til å få pes oppover Careka, når man ser hvem du har i hælene. Aner og ITA er jo ikke akkurat smågutter på SOL. Jeg har fightet med dem hele veien fra vi jibbet nordover da det viste seg at ruten ble for lang, men de er ekstremt gode og drar fra meter for meter. Jeg angrer bittert på at jeg ikke fulgte Exmeromotu, som heller ikke er noen smågutt, da han jibbet nordover tidligere. Jeg vurderte det, men valgte å fortsette sydover til tross for at jeg skjønte at risken for at det ble alt for langt var stor. Nå ligger han 177 mil foran meg :sad:
Jeg tåler vel ingen sannheter Careka, la meg drømme helt den feite dama synger :giggle:
Neida, det ble litt i meste laget den turen ned i "the roaring fourties" det ga jeg vel uttrykk for under veis også, men man skal aldri gjøre noe halvveis så da var det bare å stå på så lenge man turte.
Jeg tror for øvrig denne etappen så langt har gitt de med routing software litt å gjøre da vindskiftene ikke har vært det man kan kalle stabile. Jeg hadde en kar som kaller seg "nacrr" rundt meg lenge og han tror jeg har mange programmer gående uten at det har gitt noen stor fordel hittil.
Vel, jeg gleder meg i hvert fall til å stå opp i morgen tidlig for å se hvordan jeg har klart meg i forhold til andre. Har lyst til å gå "litt" lengre øst enn de rundt meg, så det har blitt alt annet enn maks vmg det siste døgnet. Har vel hatt vinden inn på 56-58 grader for å avansere mest mulig østover uten å miste den nordlige progresjonen helt. Ser noe rundt meg har skjært nesten rett øst med vinden inn på 65-70 grader, men det synes jeg blir hode-hugging i stedet for barbering.
Lykke til videre alle sammen :thumbsup:
Ja, kjekt å ha dem bak meg :) De finjusterer nok kursen flere ganger en det jeg gjør. så det går sikkert ikke lenge før de er forbi.
Men det er et stykke igjen ennå. Og de har jo bomma litt til nå :) siden jeg er forann :)
Før var målet altid å slå Jawik, men han er blitt sløv og er ikke like aktiv :nonod: så nå er jo målet og holde VT og dere andre bak meg, :giggle::giggle:
Det er Julebordsesong, så det kan bli lett og seile forbi meg :giggle:
Førstemann forbi 20 grader syd Careka, det er nordspissen på Mauritius :thumbsup:
(vi er flere som står med begge bena i pinnekjøtt, lutefisk og ribbe)
Jeg tror jammen det kan bli deg som passerer først Careka, for jeg skal østover etter hvert :pray:
Det er bare et delmål VT. The Line , er det som teller. Ser nå at Ita sniker seg opp langs siden av Viking, Tror Viking er for tungt lasta,eller han har tauverk hengede ute over ripa.
Rumbskib kommer i øst og nacrr, (jeg seiler VOR båt isammen med nacrr + ArtP, der skal vi nok klare topp 500, både min egen båt og den vi seiler isammen.
Er greit med delmål.
Det som plager meg litt nå er at jeg ser en åpning lengre øst nordenfor for Mauritius som jeg tror kan bli bra, men da må jeg selvfølgelig østover.
Går jeg dit MÅ været holde seg slik det er meldt nå og det kan jo skifte. Går jeg dit og været skifter er jeg sjanseløs, men holder været tror jeg på det samtidig som og det ser ut til at majoriteten vil passere nær Mauritius.
Må se an til i morgen før jeg bestemmer meg tror jeg. Det får bli en mellom-løsning frem til da.
Jeg er lenger nord og lenger øst enn ham, og det er omtrent den samme avstanden som siden vi slo. Det er jeg fornøyd med etter skip av 3 wx-er og kun miniklient til å styre med. i hele dag. Forøvrig var det i slaget jeg passerte ham. :smiley: Og vi er jo begge vesentlig nærmere deg enn på svært lenge Careka,så watch up. :giggle:
Redigert av Viking.1 (see edit history)
Både Rumskib og nacrr er vel øst og nord for deg Viking, eller var det noen andre du siktet til ?
ita10267 ja. Ja, han pleier å være av de fremste, men nå har nok programvaren hans fått hikke :giggle:
NOR LOLLA har tatt det beste valget, så gi gass Lolla. jeg bruker ikke WR progm, så det går sikkert ikke lenge før dere er forbi meg Viking, prøver å se fremover, og så lurer jeg veldig hvis dere tar en annen vei, siden dere ser noe jeg ikke ser :yesnod: i kveld skal vi vel passere 20 grader , og som VT sier så bør jeg sikkert trekke litt lengre øst jeg også for å hente mer fart der vinden er. Får se hva været sier i kveld.
Redigert av Careka (see edit history)
Det blir nok å smyge seg inn rett nord av Maritius. Jeg vurderte lenge å gå langt øst, men jeg blir vist å følge saueflokken. Prøver å holde meg i god vind litt lengre øst enn feltet opp mot Mauritius.
