Seil regatta på nett.
Capella
Tja, hvis det går rett mot mål så kommer jeg meg nok forbi. God tur over "dammen" !
Jeg driver fremdeles og tester ut dette. Det siste jeg gjorde igår var å sette et slag som skulle "Delay 6h0m". Jeg sjekket at det ble registrert, slo av PCen og gikk og la meg. I morges hadde det ikke skjedd noen ting. Ikke hadde båten flyttet seg, og ikke hadde den gått over stag. Klokken var også helt feil.
Må PC stå på for at programmet skal kjøre? Det kan isåfall forklare hva som har skjedd.
Hermann. Ser ut til at du har gjort rett til nå. Klikk deg inn på klokken i fanen og deretter på fanen med grønn pil. Da vil det komme opp de "delay" som er virksomme / aktivisert. Her kan en også redigere for ny tid / kurs. Men viktigst av alt dette er at en ikke glemmer å trykke på kursendring. Deretter kan en slå av pc om en ønsker dette. Utgaven finnes også som app i mobilen. Helt til høyre i fanen har du en sirkel med ? i seg. Sannsynligvis har du vært her, men jeg nevner denne likevel da det er info å hente her.
Jeg har selv opplevd at klokken har hengt seg opp uten å legge merke til dette og da blir det jo fullstendig gal tid som utløser delay. Foreta en test - liten kursendring - der du er nå med delay på 5-10 minutter. Denne leggen er likevel over for de fleste :giggle: så bruk tiden før neste legg til trening.
Det skal også komme opp en "klokke" rett over kartet i høyre side som teller ned til den kursendringen du har lagt inn.
