Seil regatta på nett.
Capella
Om man tar en liten titt på slepestreken til BER_Baggus så ser det ut som han har hatt litt flaks og "hoppet" over tørt land.
NOR_Newman er enda mere heldig og hopper drøyt 0,3 Nm over tørt land. Er det derfor man har senkekjøl :giggle:
Forventet at flere skulle strande på øyene i løpet av natta, men her tar de svenske hopp på løpende band :lol:
Lar en være å zome inn hopper en elegant over disse da øyene ikke vises. Vi som tar dette "seriøst" zumer inn og går på land :thumbsdown::newyearsign:
Redigert av Jawik (see edit history)
SOL har justert "atoll-hoppe-egenskapene" som en følge av grunnstøtingen til Vestas :lol:
Det var vel på tide at dette ble ordnet på. Ble ganske lei av Svenskehopp når en selv lå bra til for seier. Dette medførte til at jeg uteble flere måneder, men nå er jeg tilbake for en stund til som :ghost:
Careka får skaffe seg ny seilgarderobe :lol:
Og med ny App til mobilen ser jo fremtiden lysere ut... Denne fungerer utmerket over lange strekk.
Det er ikke noe som er endret på, hoppingen skjedde i natt. Tror nok ikke det var med overlegg fra noen av dem, ihvert fall ikke et hopp på over 0,3 Nm. Det skal ikke være mulig.
Det var en aldri så liten spøk jeg serverte i forrige innlegg Jawik :-)
Det er nok det beste å holde en Kelt-fri aften :-)
Nå startet forresten Boston til Newport. En kort selias hvor man kan få en god plassering om man sitter oppe gjennom natta.
Jeg tar sjansen på noen DCer og ser hvor det ender.....Ser Jawik, Careka og Svein prøver seg der også :thumbsup:
Jeg vet Careka har reklamert for denne siden tidligere, men først nå har jeg satt meg litt inn i det å benytte Agage sitt program for optimal kurs.
Det jeg selv synes så fornuftig ut var å sette seg et mål for hvor man ønsker seg(kurs/bearing) og akkurat nå er det for meg å komme meg fortest mulig rett øst(90 grader).
Siden som forklarer dette er her: http://solfans.org/blog/sailing-by-the-numbers/explaining-vmc/
Verktøyet er her: http://agage.sol.hmm.iki.fi/OptimumAngles.html
Det man må huske er at den optimale kursen endrer seg konstant og det må kalkuleres med verktøyet MASSE ! :thumbsup:
PS
Husk at dette ikke er noe routing program, bare en beregning for hvilken kurs man mest effektivt kommer seg i en satt retning(kompasskurs) med den vinden som er rundt båten i øyeblikket.
(korriger meg om det skulle være noe jeg sier her som er feil)
PS
Hehe. Dere er morsomme. Det er nettopp det routing-programmet gjør. Forskjellen er at man slipper å trykke på vmc-knappen for å kalkulere kursen MASSE.
Og ja, det er det samme som kommer opp ved å dobbeltklikke på kurslinjalen (som er programmert av Agage), Jawik. Forskjellen er at SOL-klienten gjør det for 3 timer, Optimum Angles gjør det for hver gang du trykker på VMC-knappen, Agages Wx Inspector (som jeg linket i et tidligere innlegg) gjør det for 24 timer og ruteren (f.eks. BWR) gjør det så langt du ønsker. Du kan også gjøre det manuelt i et regneark ved hjelp av trigonometriske formler. Men jeg er lat, så jeg lar ruteren regne for meg :wink:
Redigert av Viking.1 (see edit history)
Jawik, du he friska te :) , og VT du må ikkje sidda oppe hele natta å styre, husk å få søvnen din, eller he du satt klokka på ringing. ?
du slikka hjørnene i Boston-Newport, så der var ikkje bare på DC :)
Nor Lolla, he seilt seg litt bort denne gangen, men det e langt igjen ennå. Viking he polert kursen, og seile bra,
sjøl e jo mitt mål som always........ :) :pray:
Slå Jawik, og det siste trekke ditt Jawik, tapte du mye på :) Nå nærme deg seg helg, og eg e litt travelt opptatt med å få tatt de siste juleborda, så det blir mye DC, her he du muligheter :)
Ellers så e det bare 2 1/2 mnd til påske og seilsong start. på real.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Hehe, det ble en tur på toalettet kl. 00.30 i natt Careka og da fikk jeg med meg siste vær-oppdatering(regner med du sikta til Boston-Newport).
Det ble jo et merkelig løp hvor vindens endring i retningen gjorde at man ikke trengte å slå i det hele tatt. Jeg satte en TWA i natt ned en DC til COG og da gikk resten av seg selv.
Ett løp helt etter min smak :giggle:
Viking1,
Er det ikke det som er forskjellen på det routing programmet du benytter og dette her at dette observerer ikke været forut for båten, mens det gjør routing programmet ?
Kanskje jeg skulle titte litt på det Wx inspector programmet. Da slipper jeg vel så mange kalkuleringer(trykke på knappen) ?
Måtte gå litt lavere enn jeg ønsket for å komme meg unna den hersens stilla og unngå at "the rich get richer" i for stor grad. Gambler nå på at den positive utviklingen i de siste wx-ene som har åpnet muligheten for en mer sørlig rute langs rhumbline fortsetter. Alt avhenger imidlertid av hvor senteret i det lille lavtrykket som vimser omkring i den bengalske bukt finner det for godt å gå.
Viking1,
Joda, men du kan gjøre akkurat det samme manuelt ved å bruke slideren på wx-en og stille inn ønsket bearing samt fremtidig TWD og TWS, klikke på knappen og få VMC, VMG og Max BS. Ruteren gjør det for deg og tegner isokronlinjene, slik at du ikke behøver å gjøre alt manuelt, med musesyke som resultat.
Du må nok gjøre tilsvarende manøver før eller siden du også Moose...
Og du henger deg fortsatt på i Abu Dhabi to Sanya :lol:
C. to C. lot jeg dere få et forsprang slik at dere ikke mister motet - er jo en :saint:
Sesongstart - hva er nå dette for noe mellom seilere... Jeg planlegger et opphold i Egersund om noen uker. Bessie skal på land på holmen deres.
