Seil regatta på nett.
Capella
Jeg "peisa på" Jawik, dunka borti ei kanne på 2. runding, men henger med :-)
Resultater i dagens treningsrunde/Inn-port:
1. Danny (GBR)
2. robert1 (SWE)
3. NOR_Jawik (NOR)
4. NOR_GungaDin (NOR)
5. RainbowChaser (GBR)
6. NOR_VannTro (NOR)
7. NOR_Kornelia (NOR)
8. Rod (CAN)
Ups, det kom du før meg Jawik :-)
Jeg trodde også at bøya var en prikk som ikke hadde utstrekning. Det vil si at det er nok å være på riktig side av midten. Det at de tegnes store er for at det skal være mulig å se dem i kartet.
Men nå er jeg litt usikker... Noen som VET?
Bøya har et senter og hele båten må passere på rett side av denne. Vi oppdager fort at noen "jukser" med dette og da blir det enten retur for å ta en ny runding eller du velger selv å ta en 360 grader før mållinja. At det ikke skjedde idag er nok fordi vi gir litt spillerom for nye deltagere. Dette skal jo være gøy og ikke altfor alvorlig :lol: Alt er basert på ærlighet mot øvrige deltagere. Og tjuvstart er ok, men da legger vi til tilsvarende tid på slutten. Serveren juger ikke med hvor du har seilt :saint:
i Sweden-Finland race her gikk båten rett over en øy....normalt stopperman mot stranden...... :confused:
Det er dette jeg kaller for "svenskehopp", En av dine landsmenn fant ut at dette lot seg utføre, med forsinkelsen i forlyttingen, og utbredelsen har vist bare fortsatt. Personlig fikk jeg nok av dette tullet, så jeg trakk meg ut fra ytterligere deltagelse. Trodde det var ryddet opp i dette da jeg kom tilbake i vinter, men hører jo at dette fortsatt foregår. Det er jo juks og ikke noe annet.
visst er det juks.......men det burde ju ikke vare mulig....man stopper ju på stranda 99,99% av fallen...hva er det som gjør att det går iblandt?
Dessverre er dette mulig. Det er tiden mellom din pc og serveren som gir deg muligheten til jump. Ta en test på din båt - zoom helt inn og følg med på forflytting framover. Du vil oppdage at intervallet har tre forskjellige avstander under forflytting framover. Det lengste intervallet er det som utnyttes til jump. Er du flink til å beregne avstanden til land, og tid før du treffer land med det nest lengste intervallet, jumper du over "holmen" på det lengste intervallet. Forutsetningen er jo at avstanden over holmen ligger innenfor lengden på intervallet. Bommer du på dette blir du stående på holmen.
Vil jo helst ikke at dette skal utvikles videre så jeg har ikke nevnt lengden i avstand og tid på intervallene :giggle:
Jeg pleier ikke hisse meg opp, men skjer dette blant teten blir det påkalt i Chatroom.
Redigert av Jawik (see edit history)
Bommer en på bøya må en ta en 360 grader - en full omgang rundt seg selv - altså en piruett
Det heter vel ikke at man må ta en 360 lenger, men at man skal rotere så man foretar både en jibb og et vanlig slag i løpet av rotasjonen? Det er jo ikke alltid man har rotert en komplett 360 fra man går inn i til man går ut av strafferotasjonen...?
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
