mega rart koblingskjema?
Superkul
det står :
type SL-12 V A1 - 400 (P6216)
POWER RATING DC 12 V
MAX SELF LOCING 800N
STROKE 400 MM
SN 0501600434
MADE IN TAIWAN
Jeg har sendt et par meld til dem men foreløpig ikke noe svar ....
jeg skal koble den mot en opp/ ned bryter - kansje jeg skal skru den opp og se hvor ledningene havner - det må jo være enkelt med og snu strømmen på brytern for opp/ned
det er jo en el motor........
Redigert av jab (see edit history)
Hei
Har brukt en tilsvarende lineør aktuator. Disse 3 ledningene er helt sikkert en posisjonssensor, mest sansynlig bare et potensiometer. De trenger du ikke og kople til noe. Men for å sjekke dette. Begynn med å måle motstand imellom sense og +5 Volt og Sense og 0 Volt. Om du da leser en motstansverdi, er det bare å kople spenning på motoren og se om denne motstandsverdien endrer seg etterhvert som aktuatoren går inn eller ut. Disse aktuatorene er ofte utstyrt med automatiske endestoppbrytere, så om motoren ikke starter så bytt polaritet. Om det ikke er et potensiometer kan det være en annen psosijonsensor og da er det bare og kople til 5 Volt og 0 Volt, Så kan du helt sikkert lese av en spenning på sense som ligger mellom 0 og 5 volt alt etter posisjon på aktuatoren. Om du ikke trenger denne sense/feedbacksignalet, lar du være å kople til disse 3 ledninene.
knittre fres - tusen spenn i dass :lol::lol:
nå prøvde jeg på blå grønn og da gikk den opp og ned :flag::flag::smash::smash:
jippi
men jeg kan ikke bruke en fjerbelastet opp/ned bryter???? jeg må snu polariteten trill rundt
nå datt jeg ut litt - jeg kobla noe el vinduer slik men husker ikke helt hvordan - litt trøtt i trynet enda :lol::lol:
Bøljan skreiv:
Ja du trenger bare å koble Blå og Grønn til 12V, bruk for eks. en Elko polvender for markise-styring. Den har to knapper ferdig merket med pil "opp" og pil "ned" enkelt og greit.
Nei, det er ikkje fullt so enkelt. Elko sin markisebrytar har ikkje eit koblingsbilde som kan snu likestrøm, slik denne treng. Det einaste som passer er pilene på knappane. Det verste er at eg ikkje heilt ser for meg lva for brytar som kan gjera denne jobben åleine. Eit alternativ er å bruka ein mellomvendar, vendar 7 til å setja retning med, og so ein einpola brytar til å kjøra sylinderen med. Eit anna forslag kan vera å styra rele med ein markisebrytar. Om det er interresant, kan eg laga ein tegning til dette.
Magne
