Full eller tom dieseltank over vinteren?
fjordplast
Fyll opp, eller la det være. Ihverfall ikke tømme. Leter du i andre tråder her kan du se at mengden kondens ikke blir all verden.
Enig, hadde ikke stressa over en halvfull tank. Det som er viktig er å ha ett godt diesel filter med vannutskiller og tømme/sjekke det regelmessig(Når det har stått i ro en stund,dvs før du starter motor). Samt reserve diesel filter i båten.
Er vel ikke mye som taler for at dieselen akkurat blir så fælt mye billigere enn den er nå. Er vel kanskje grunn god nok til å fylle opp med mindre tanken din er så liten at det ikke betyr det helt store. Noen ganger har jeg fylt opp før opplag, andre ganger ikke. Har aldri merket noen forskjell. Tapper alltid av tanken og forfilter før første oppstart om våren uansett.
Redigert av Hansi (see edit history)
Jeg lar tanken være så "tom" som mulig. Har opplevd et par ganger at det har vært et lite hull. 100 liter diesel i kjølen en hel vinter er ikke lett å bli kvitt lukten av. Diseldyr og andre problemer blir småtteri i forhold. Båten jeg har nå er det 450 liters bensintank i. Hadde ikke turt å nærme meg båten en gang om 450 liter bensin hadde lekt ut i løpet av vinteren..... Hvordan hadde man håndtert det?
Redigert av Larspo (see edit history)
Hei,
Tanken bør være full eller tom, ikke noe midt imellom. Vann er tyngre en diesel og all kondensering vil legge seg på bunnen av tanken, under dieselen. Hva er det som avgjør hvor mye kondensering du får? Volumet på tanken, temperaturen og den releative luftfuktigheten.
Når utetemperaturen er høyere en den er inne i båten, vil båten langsomt varmes opp innvendig. Eventuell luft i tanken vil utvide seg. Ved avkjøling igjen, vil ny luft suges inn i tanken. Denne vil kondensere om tankoverflatene er kaldere en luften og kondensvannet vil renne ned i bunnen av tanken. Rent teoretisk kan hele tanken fylle seg med vann pga diselen, som blir liggende som en membran.
Hadde det ikke vært diesel i tanken ville akkurat det samme skjedd mens det suges luft inn i tanken, men vannet legger seg ikke under en membran av diesel. Det ventileres ut igjen. Nå er det slik at den relative luftfuktigheten er avhengig av temperaturen. 50% luftfuktighet gir kanskje dobbel så mye vann i luften ved 20 grader som ved 10. Når den relative luftfuktigheten er 100%, bruker man utrykket at luften er mettet av vann. Og ved høyere temperatur får du mer vann i luften. Av den grunn kan man sette opp en formel på hvor mye vann det maksimalt kan komme inn i en tank.
Dette gjør at når tanken puster ventilerer du ut omentrent like mye fuktighet som du puster inn. Om vinteren når temperaturen er lav og lufta tørr vil nesten all fuktighet i tanken taes opp og ventileres ut igjen.
Full tank, null volum minimal pusting, lite kondensering
Tom tank, masse kondensering men dette luftes ut igjen.
Halvfull tankk, masse kondensering og vannet legger seg under dieselen
Miljödiesel, er det slik "namnam" for dieseldyr som dere selger i Sverige? Da er jeg er glad jeg kan gå Son i Oslofjorden/Göteborg og retur på en tank norsk autodiesel uten å etterfylle i grannelandet!
Lars H.
tror att "namnam'et" säljs även i Norge, du kansje redan har det ombord i Trudelutt... :wink:
I Horten indre havn står det "Autodiesel" på pumpen, så dermed skulle jeg vel slippe dette jævl . .. "dieseldyrforet"?
Ellers svelger vel min Yanmar 4JHE fra 1986 unna det meste. Her er det ikke snakk om CR Volvo injektorproblemotorer!
Lars H.
