Hva er en rigg?
27 knop
Hvis det er i forbindlse med seilbåt du mener (og ikke f.eks borerigg) så har du stående rigg som er mast, stag (ofte vaier som går fra masten til baug og akter), vant (ofte vaier som går fra mast til dekk på tvers av båten - de forskjellige vant har forskjellige navn) og bom. Løpende rigg er tauverket som brukes for å håndtere seil. Seilene er ikke del av rigg...
Det kommer an på sammenhegnen. Men snakker vi om seilbåter, er det vel alt som skal til for å holde oppe og trimme seilene, dvs. mast, bom, stag, vant, fall, skjøter osv. Deles gjerne opp i stående og løpende rigg. Stående rigg er mast, vant og stag, dvs. alt som er skrudd fast. Løpende rigg er alle tau og liner som kan strammes og slakkes, dvs. skjøter, fall, kick osv.
Ellers finnes det vistnok noe som heter dypvannsrigg. Har muligens noe med dorging å gjøre.
Fallsjermhoppere kaller gjerne fallskjermutstyret, dvs skjrerm og seletøy, for rigg.
Christian 8-)
Ve den som er ute på havet i slikt et vær -- uten båt.
Rigg kan også være PA-system, dvs. de store høyttalerne som er på siden av en scene.
Men jeg formoder at du snakker om båt.
Rigg er også et verb, å rigge. Da driver du å montere opp mast, stag, vant. Verbet brukes også om å gjøre en båt klar for tur, f.eks. Å rigge båten for langtur. Dette omfatter i såfall ikke bare å gjøre klart mast, stag og vant, men også om å montere ekstra utstyr o.l. som trengs for turen.
det var tydeligvis dårlig formulert.
:yesnod:
