Korrosjon på powertrim
chagall
Ble lettere sjokkert når jeg tok båten på land for å bytte propeller. Skikkelig korrosjon på powertrimmen. Dette må ha oppstått denne sesongen, da jeg hadde en service på motoren sist høst hos forhandler og ingenting ble nevnt angående skifte av anode. Anoden var omtrent tæret bort , så jeg forstår godt at korrosjon har fått utviklet seg. Kommer til å ta dette opp med forhandleren , da jeg mener at anoden burde vært skiftet i forbindelse med service.
Stål er helt normalt på pumpehuset ja. De aller fleste pumper ruster og ved å bytte anoder hver sesong så utsetter man mye korrosjon. Er også viktig å fjerne ALL møkk/skit/rur og salt fra brakett ved opptak på høsten før man lakkerer alt igjen. Baksiden av pumpe og sylinder kommer man bare til når man tar av motor. Både Mercury og Yamaha har, etter min mening, for dårlig lakk på pumpa så det er viktig å legge litt omsorg spesiellt der. Ekke sjeldent at de ser sånn som din ut på ganske nye motorer, Chagall, men etter hva jeg ser på bildet så har braketten din aldri vært lakka etter syring? Alusafe er heller ikke dumt.
Smekk på fingrene til forhandleren din hvis de ikke rengjør/lakkerer brakett og bytter anode på service.
Hei, legger ved et bilde av Powertrim anoden, som vel umulig kan ha vært skiftet i vinter.? Har tatt det opp med forhandler og avventer svar. :yesnod:
https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3468/10022007089.jpg
Vanskelig å se pga. lyset på bildet men den er muligens eldre enn ett år. Ser også at du har fått bunnstoff på den. Det er veldig fyfy. :nono: Når det er sagt så ruster powertrimpumpene på Mercury uansett så hemmeligheten ligger i å rense godt, helst med syre, steame og legge rikelig med Phantom Black hver høst. Grunnen til at jeg anbefaler Mercury`s(quicksilver) Phantom Black er at den er ganske tykk og solid i forhold til andre merker spraylakk. Har også lagt merke til at mange forhandlere ikke gjør så veldig mye med braketten på motorer de har til service, noe som blir helt feil for meg.
Hva jeg kan se av bildene så har ikke lakk vært påtenkt i det hele tatt på din brakett og da blir det fort seende ut som det her. Særlig hvis anoden har blitt neglisjert eller ikke blitt rensa/byttet ved service.
Hei igjen , takk for svar kimosabi. Etter en tlf. samtale med verkstedet er det ikke vanlig at de lakker noe som helst uten at kunden ber om det. :confused: Har tenkt å gjøre rent dette selv og du nevnte at Alu Safe var OK å påføre etter syrevasking?
Alusafe er ok å påføre ETTER lakkering. Samme bunnstoffet som de bruker på drev etc. Er forøvrig ikke nødvendig hvis man ikke er 100% allergisk mot rur og skjell på braketten. Det viktigste er å ha bra med lakk(fundament). Jeg bruker alusafe på brakettene til nevrotiske kunder. Da blir de mindre nevrotiske en stund. :smiley:
Vet at mange forhandlere ikke gidder å gjøre dette fordi det er en drittjobb men braketten er fortsatt en del av påhengeren så hvorfor skulle man ikke ta service der også???
KenBjørk: Phantom Black er sortfargen til Mercury. Liker den best selv fordi den er tykkere enn andre sprayboks-farger. Lettere å legge på og den beskytter bedre fordi den legger seg tykkere før den renner.
