Vinterkonservering - mercury optimax 135 2002 modell
Campingkongen79
Jeg lurer rett og slett på om noen er i besittelse av en lignende motor og har utført vinterkonservering selv?
Jeg har hatt motoren i 3 år. Jeg har alltid utført service selv, men aner egentlig om jeg har utført alle de nødvendige tingen :confused: !
Jeg har dessverre ikke instruksjonsboken, så jeg får ingen hjelp der.
Jeg har utført føgende: Byttet alle synlige sinkanoder, skiftet gear-olje, skiftet tennplugger, ferskvannskjølt motoren og byttet drivstoff-filter.
Båten har fast tank, og jeg har slått på en flaske kondensfjerner før jeg fyrer igang sesongen etter. Skal sies at jeg aldri har hatt problemer, men det er vel ting som kanskje kan dukke opp over tid?
Jeg har lest mange innlegg i løpet av kvelden og noen snakker om "fog-oil" i forgasseren. Dette er en innsprøytningsmotor så det er jo utelukket! Andre tips? Noen sprayer hele motoren innvendig med 5-56. Hensiktmessig.
Alle tips mottas med takk!
Hilsen en som gleder seg til neste års sesong, har forøvrig en båt på sjøen og der blir den liggende for jakt og fiskegleder i høst og vinter sesongen :sailing:
Når det gjelder vinterkonservering av Optimax anbefales det å benytte Mercury Fuel Stabizer /Quickleen som blandes i drivstofftanken før siste tur med båten. Dette skal rense og smøre injectorene før lengre lagring.
De fleste nyere båter har en vannutskiller montert mellom tank og motor, som stort sett tar seg av kondensen.
Mener å ha hørt at kondensfjerner ikke bør benyttes.
Ifølge brukermanualen til min 115 Optimax, anbefales det også å fjerne pluggene å helle inn 30 ml Optimax olje i hver sylinder. Angående skifte av impeller står det ikke noe om 3 års intervall i min brukermanual. :yesnod:
Norsk manual her: http://www.brunswickmarineemea.com/downloa...6;Optimax$
Dessuten så sier vel folket her inne etter div diskusjoner at det er CRC 6-66 man skal bruke til slikt: http://maritim.no/product.aspx?id=8036&amp...upkey=006003060
Redigert av KenBjork (see edit history)
Hei, fint du fant frem den Norske manualen `KenBjork`. Leste hurtig gjennom denne og fant ikke helt det samme som i min manual fra 2003. Dette med å fylle 30 ml Optimax olje i hver sylinder og "turne" motoren med svinghjulet så ut til å være utelatt i den nyere utgaven eller har jeg oversett det?
Hei igjen, Mercury har utelatt dette med å fylle olje i sylinderne ved vinteropplag. I min manual fra 2003 står det følgende:" Remove the spark plugs. Add approximately one ounce (30 ml) of engine oil into each spark plug hole. Rotate the flywheel manually several times to distrbute the oil in the cylinders. Reinstall spark plugs.
Ja, det er vel tydelig at dette ikke er nødvendig lenger da. :confused:
jeg har/ser i siste utgave på pdf manualen for også min. Dette er utgave 90-10208g80 fra
04.05.2007
Beskytte interne motorkomponenter
MERK: Forsikre deg om at drivstoffsystemet er klargjort for lagring. Se Drivstoffsystemet.
VIKTIG: Se Kontrollere og skifte tennpluggene for å finne ut hvordan tennpluggkablene koples fra.
1. Fjern tennpluggene. Fyll på ca. 30 ml (1 oz.) motorolje eller spray i fem sekunder med Storage Seal i
hvert tennplugghull.
2. Drei svinghjulet flere ganger rundt for hånd for å fordele oljen eller Storage Seal i sylinderne.
Det samme står også i utgave 135-150-175 OPTIMAX _ 10199G81
også i utgave 135-150-175 OPTIMAX _ 10199G80
dette er manualer fra 2008
Hvis ikke du har bytta kompressorrem før så vil jeg anbefale å bytte den nå.På undersiden av remdekselet sitter det også et bittelite luftfilter som er innsuget til kompressoren. Hvis ikke du har bytta det før: Bytt det nå. Fuel-filteret på motoren(på vaporen) bør også byttes. Husk å sette på sensorkabelen igjen.
Alle Optimax V6 har en pinglete liten impeller som helst bør byttes hvert andre-tredje år. Dette pga. at den har tynne, korte og stive vinger som mister spennet forholdsvis fort. Dette er samme impelleren som sitter på Alpha Gen. 1 drevene.
Har du fuel stabilizer i systemet? Kjør motoren tom for bensin når du ferskvannskjører den. Med et fuelfilter og vapor+2stk Rails som rommer mye bensin så KAN du få avleiringer i bensina ved lagring i kjøligere temperaturer.
Bruk vannfast fett på i smørenipler. 2-4-C med teflon er bra. Alt det der med sinker vet du jo allerede. Propellaksel bør også fettes godt inn.
Ferskvannkjør MINST en halvtime. Tar litt tid før saltet i systemet løser seg opp. Og 5-56 eller WD40 duger like bra som 6-66. Er ganske tett under dekselet. Ikke få dette på reimhjul/remmer da remma er en serpentin/kile-rem.
Styringa er også kjekk å ta hver høst. Løsne den store mutteren på styrbord side og dra ut styrekabel slik at du kommer inn med en tut WD40/5-56. Etterpå så spruter du inn Lithiumfett og kjedespray feks. Poenget er å ikke bruke for tjukt fett der siden det drar til seg mye møkk og blir hardt med tiden. Dra så til mutter etterpå og påse at du har fått vekk slarken i kabel.
Har du hydraulisk styring så slipper du jo dette.:-)
Litt lithiumfett på gass/gear kabler og på bevegelige armer/mekanismer på motoren gjør heller ingen skade.
God høst.
Tror nok impelleren holder mer en et par -tre år med gjennomsnittsbruk. Hadde tidligere en god gammel Evinrude på hytta. Den hadde vi i 20-25 år. Kan aldri huske at vi skiftet noen impeller. Den ble heller aldri vinterkonservert, bare satt bort i et skjul for lagring frem til våren. Mulig det blei skiftet tennplugg og gearolje et par ganger. Motoren putret og sveiv år etter år, kanskje den fremdeles gjør det? Så der er nok enkelte vedlikeholdsprosedyrer som er en tanke overdrevet?
LM 605. Please?
Lars optimax: Har ikke prisene i hodet her nu men du trenger jo bare ta en telefon imorgen? :smiley: De tipsa jeg ramsa opp over er anbefalte ting man bør ta på disse motorene etter 2-4år. Akkurat det samme håper jeg de vil si i telefon til deg når du ringer verksted imorgen også. Hvis de ikke gjør det og sier at du ikke trenger å tenke på det så vil jeg gjerne vite hvem du snakka med......
Hei igjen `kimosabi`, hva med impellern på Optimax 75-90-115. Er den like liten og pinglete som på 135 ? :lol:
Har ikke sjekket på min 115 hk som er en 2004 mod. Skal vel også få lydalarm hvis motoren ikke får nok kjøling.
Fint hvis du har svar på dette.
Alle Optimax R3 har et annet gearhus enn V6 og en større, mykere og mer solid impeller. Hvert 5. år pleier jeg å si der men mange går lengre enn det. Mercury sier hver 300 time eller hvert 5. år.
Spør meg ikke hvorfor V6 ikke har de samme impellerne men jeg tipper det har med kostnader å gjøre siden de bruker samme gearhus som Alpha Gen.1.
Optimax R3 har samme gearhus som F75, F90 og F115. Altså nyere konstruksjon.
Gearhusa til V6 tåler dog langt mere juling. :smiley:
