Hvordan "arve" naust billigs mulig?
Hydrox
Greit nok Contraband, men til gjengjeld så er eiendomsskatten mere regelen enn unntaket i andre land og hvis du ser på hva du må betale i eiendomsskatt i det "forgjettede land", også kalt USA, så ville du ha fått bakoversveis, og vel så det! :yesnod:
Personlig så driter jeg i hva man kaller det, eiendomsskatt, formuesskatt, fordel ved fri bolig osv osv for eneste forskjellen er vel strengt tatt navnet på avgiften som står på giroen fra kommunen?
markedsverdien ligger et sted mellom 1,5 til 2 mill.
Naust til 2 mill.??
Du mener vel hytte med strandtomt?
Da jeg vokste opp på ei øy i N-Norge var naust et skur hvor man trakk opp båten etter fisketuren. Et skur uten gulv, men runde stokker så båten skulle bli lettere å dra opp.
Men jeg er kanskje utdatert! Naust er kanskje ikke det som det var før?
Fa
:sailing:
Tja Mouche
Dette med eindomskatt har jeg egentlig ikke satt meg inn i, uansett så blir det dobbel beskatning av inntek i " ".
Som gammel Høyre mann så er du sikkert enig med meg i at både arveavgift, forume skatt og eindomskatt er noe vi burde være forskånet for i dette nydelige landet. Pengene tror jeg ikke vi trenger, betyr ikke så mye i den totale sammenhengen uansett, bortsett fra for enkeltmennesket.
Skatter og avgifter burde til enhver tid bli regnet ut fra Lønn, ikke på sovende verdier. :wink:
Redigert av Contraband (see edit history)
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
Arveavgift og formuesskatt blir innkrevd av staten og blir brukt der storting og regjering mener disse pengene skal brukes, mens eiendomsskatt blir innkrevd av kommunen og blir brukt der kommunen mener disse best kan brukes. Jeg er derfor prinsipielt imot de to første, men vil vurdere eiendomsskatt forutsatt at de første fjernes. Jeg er for lokaldemokrati og det i en helt annen grad enn f.eks FrP og SV (der er de nokså like!) som stort sett snakker om øremerkede midler som bestemmes på sentralt hold.
Nå er det vel stort sett sosialistiske kommuner som har eindomskatt vil jeg tro. Øremerkede midler kan være svært så nyttig i alle fall om svømmebassengene skal fylles opp :lol: Stor fare for at kommunene bruker pengene anderledes dersom de får muligheten.
Dersom Norge hadde vært et uland så kunne jeg kanskje vurdert eindomskatt jeg også men basert på situasjonen idag er dette nok en avgift vi klarer oss foruten. Staten bør heller øke overføringene til kommunene. Det har vi råd til. :yesnod:
:nonod:
Selv betaler jeg eiendomsskatt i Kragerø fra og med i år, i Lillesand fra og med neste år, begge er Høyrestyrt (sammen med andre). Faktum er at nesten halvparten av landets blå kommuner har innført eiendomsskatt. Asker er et hederlig unntak!
Redigert av Mouche (see edit history)
Hydrox, gjør deg selv en tjeneste og se bort fra innholdet i denne tråden og hold deg til ditt eget råd til deg selv --- om å rådføre deg med en jurist. Deler av rådene her er oppfordring til straffbare handlinger, andre vil være risikable av andre grunner.
Slutter meg til SW sin konklusjon. Send meg en IM hvis du ønsker refereranser her Hydrox! :cheers:
Redigert av Gnisten (see edit history)
.... på dypt vann; igjen.... :diving: :sweat:
I dagens morgenutgave av Aftenposten, "Spør bolikgekspertene!", har en innsender fått følggende svar som er relevant i denne saken;
Ved odelstingbeslutning er det bestemt at gaver til fysiske personer kan gis innenfor et årlig fribeløp som tilsvarer et halvt grunnbeløp i folketrygden. Grunnbeløpet er for tiden 70.256.
Skribenten heter Dag Stadheim og er avokat og partner i advokatfirmaet Brækus Dege.
Med et lite snev sunn fornuft og litt bondevet så har jeg fattet såpass. Får ikke kurert tre-fot-syken ved å havne på kant med skattemyndighetene i hvert fall. Vil anta det ender opp i minus-fot-syke i mange år framover...
Med endringene gitt i nytt forslag til statsbudsjett for 2009 og i et fallende eiendomsmarked er det ikke sikkert det blir så mye avgift av det hele.
Dersom forslaget går igjennom kan du arve til sammen 940.000,- av dine foreldre før arveavgiften slår inn (470.000,-) av hver.
http://e24.no/makro-og-politikk/article2696976.ece
Redigert av SF (see edit history)
Du kan jo sjekke litt på kalkulatorene som ligger på nett.
Antar vi i et litt kjølig marked at takst på naustet ditt er 1,5 MNOK og at du da arver 750.000,- hver av dine foreldre.
I 2008 må du da betale 128.000,- NOK i arveavgift men etter 01.01.09 (forutsatt at budsjettet blir godkjent) blir avgiften kun 33.600,- NOK.
http://kalkulator.vg.no/kalkulator.php?id=18879
