PC til båten - hvor vanntett er IP 65 klassifisering?
Hallaron
sitat:Beskyttelse mot vannstråle opptil 100l/min (+/-5%) og 2,5-3 m avstand i 3 minutter, uten ødeleggende virkning.
endret: Beskyttelse mot vannstråle opptil 12,5l/min (+/-5%) med munnstykke på 6,3mm innvendig diameter og 2,5-3m avstand i 3 minutter, uten ødeleggende virkning.
Ser greit ut det
Redigert av whatever (see edit history)
så
på Youtube for
litt siden. Og siden da har sveiva gått litt i knotten min ang. å lage noe tilsvarende.
men ikke så stort og fancy siden det skal gjemmes bort.
Uannsett så er dette en 100% fuktsikker PC. Og sammen med en 12v DC/220v AC
omformer kan vanlige PC komponenter benyttes. Bare husk at harddisk og cd/dvd
stasjon ikke må oppi suppa.
En Asus Eee har ingen viktige bevegelig deler....alternativt kan en slik en druknes i mineralolje.
Med ekstern skjerm da, siden den innebygde sikkert går til hel... om man ikke skrur den av først.
Hvorvidt utstyret tåler tung sjø (eller høy trykk), fra forskjellige vinkler
er vel i og for seg det enkleste å løse.
Utfordringen med alt som er "vanntett" er forskjellen i atmosfærisk trykk på inn, og utsiden.
Eksempel,
solen varmer opp en "vanntett" beholder. Det må være lov å anta at temperaturen på innsiden blir høyere enn på utsiden,
ergo høyre trykk, og luft presses ut.
Om kvelden vil temperaturen på inn og utside igjen bli lik, ergo vil det bli undertrykk på innsiden,
og kjølig luft trekkes inn i beholderen.
Denne kjølige luften vil kunne inneholde vanndamp, som vil kunne kondensere.
Ergo vann i en vanntett beholder.
Konsekvens, det er i de fleste tilfeller bedre med en dreneringsplugg en en vannpytt på innsiden.
:-) BjA
PS
Hadde derfor sans for den væskefylte PC'en, litt REMA den, det enkelste er forsatt det beste.
Hvis man putter PC-en inn i en forseglet men fleksibel "pose", oppnår man vel bortimot det samme uten å senke ting i olje? Forsegles i tørt klima. En kjent måte å berge fotoutstyr hvis man er på tur om vinteren i mange minus, og skal overnatte i telt (varmt og fuktig), er å forsegle utstyret ute før man tar det inn. Når det er kaldt er det også (relativt) tørt.
Redigert av tjeh (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
Tjeh, da blir det nok for varmt. Må ha mye luft for å få ut varmen.
Poenget med å putte pc komponenter i olje er at oljen leder ut varmen.
Egentlig ment for en helt lydløs PC. Men det slo meg at dette også ville fjerne
fuktighet og faenskapen fra saltvann også.
Litt usikker på hvor mye olje som må til for å holde temperaturen nede.
Ganske sikker på at kjøleviftene er blant det første som slutter å
virke. Men uannsett så ønsker man vel i en båt å ha så lite strømforbruk
som mulig. Så derfor vil jeg i en båtmodell av denne rett og slett klippe
de vekk. Men jeg skal i løpet av vinteren pønske ut en båtvariant av denne.
Uannsett, tilbake til topic. Utfordringen blir å finne en skjerm som tåler litt
fukt, uten å være for dyr.
Ingen god ide å utsette elektronikk for oljeprodukter. Mange plastmatrialer sveller mer eller mindre når de utsettes for olje, dette kan medføre delaminering med påfølgende vaklkontakt eller brudd i de elektriske forbindelsene både i kretskort og komponenter. Jeg har desverre litt for mye erfaring med disse problemstillingene i forbindelse med jobben :nonod::smash:
Finnes egne kjølevesker som er laget spesiellt for å "drukne" elektronikk i:
3M FC-87
