Tappepluggen for gearolje sitter "borr" fast på utenbords.
chagall
  chagall skrev:
Hei, tar imot gode tips for å få løsnet tappepluggen for gearolje på min Optimax. :headbang: Pluggen ble dratt til hos forhandler sist høst. Syntes det er merkelig at det fortsatt benyttes skrutrekkerspor på disse pluggene.
En slagtrekker er nok det greieste, burde ikke sitte så hardt....er jo ikke korrodert fast.
En annen mulighet er å prøve å slå skruen løs.....bruk en stor flat trekker og prøv å slå skruen rundt.. MEN ville heller gått for en slagtrekker.
Kjøp deg et par nye skruer da de gamle sikkert vil være litt vanskelige å løsne neste gang også ( sporet er jo sikker litt herpa )
Merc delenr 10-79953Q04 ( pris i statene ligger under $4.- , burde ikke være så mye mere her på berget ).
Arne Kjetil
Få tak i en slagtrekker og et skikkelig bit først som sist, før sporet blir ødelagt av mange misslykkede forsøk. Med slagtrekker mener jeg en slik som holdes i hånden og slåes på med en tung hammer.
Alt fåes til en rimelig penge på biltema, og det er tilstrekkelig kvalitet for dette.
Litt av feilen mange gjør er at de ikke har verktøy som er grovt nok til det store sporet og da skades kantene i sporet og verktøyet glipper.
Lykke til.
Per Harald
https://baatplassen.no/i/blog/per_harald/index.php?
Vis hensyn på sjøen. Ja til obligatorisk båtførerbevis.
D5LA I boks.
Jeg har et skikkelig kubbe-skrujern, det like bredt som sporet, og nesten like tykt.
I andre enden er det ett hull, her tok jeg et annet lengre skrjern og satte inn i det hullet, og fikk da en slags "latmannsarm" på skrujernet.
Jeg brukte min kraft til å presse kubbejernet innover, mens en kompis skrudde.. og det løsnet greit.
Jeg byttet ut de to skruene på den gamle yamaha'en jeg hadde.. (bare husk ny pakning også)
Redigert av Ulven (see edit history)
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Jeg har ikke opplæring innen "maskin & mek" på skolen, men jeg anser at jeg derfor "tapte" noe på skolen i forbindelse med mekanikk. Dette er grunnen til at jeg er interessert i dette temaet.
Det har ikke vært mange innlegg i denne tråden før rådene har blitt svært forskjellige: fra nedfrysing av bolt til forksjellige former for teknisk behanling av skruen. Er det virkelig slik at rådene varierer så mye på verksteder i Norge?
Har sammen erfaring som Ulven og mah nevner her.
Jeg har og ett mega stor flatskruvjarn (som vi sier da :lol: ) som passer godt på disse pluggene.
Mulig en kombinasjon med CRC ROST-FLASH, som Danemann nevner kan være til hjelp om den sitter ille.
Redigert av KenBjork (see edit history)
  mah skrev:
Bruk en STOR skrutrekker som passer :fishing: , ikke slå
Hei, jeg brukte en skrutrekker som var 10 mm bred,(hadde ikke bredere) men sporet i skruen er ca: 13 mm.
Har vel ikke andre muligheter enn å prøve slagtrekker + eventuellt frysespray.
Litt merkelig at den sitter så "jæ...g" etter å ha vært hos forhandler. Har ikke hatt dette problemet når jeg har skiftet gearolje selv. Forhandleren må ha brukt et voldsomt moment. Som `Droll`sier så kan den umulig være korrodert .
Begynner å få betenkeligheter med å benytte en slagtrekker på denne pluggen etter alle tips. Vil prøve `KenBjork``Kimosabi`og `Ulven` metoden med en stor flattrekker med sekskant feste + 12" skiftenøkkel og vice versa.
Må vel i en spesialforretning for å få en større flattrekker enn 10 mm bredde. Så ingen hos Biltema. Takker igjen for alle gode tips. :yesnod:
Hei! Hadde selv samme problem med min Optimax i går. - brukte en solide skrutrekker, la den an (litt vinklet) mot øvre del av sporet, kakket forsiktig med en hammer, så kom den med en gang. Husk også å bytte pakning hver gang du bytter olje, da setter den seg ikke like fort. Slagtrekker (som andre har nevnt) er nok å foretrekke, men dette er et velkjent mekanikertriks. Lykke til !
Ser det er mange advarsler mot å bruke slagtrekker på undervannshus........... Har brukt denne metoden i mange år på mange motorer i de fleste størelser, og det er jo forskjell på å barbere seg og skjære av seg hue da. Med slagtrekker og en tung hammer så slipper man å slå hardt. Det slagtrekkeren trenger et markert slag. Ikke så himla hardt som mange tror. Det er jo derfor jeg vil anbefale slagtrekker. Den skrur samtidig med slaget og vil på den måten gi skruen det lillt kikket som får den til å løsne. Den er som nevnt over aldeles ikke irret fast eller lignende. Den trenger bare et lite kikk. Så det er IKKE nødvendig å slå undervannshuset tvers av jamt med vannpumpa.
Ha en fin dag
Per Harald
D5LA I boks.
Gikk selv til innkjøp av en slagtrekker da jeg hadde samme problemet for noen år siden. Motoren hadde da foregående år vært hos forhandler for konservering inkl. skifte av girolje. Behøvde ikke hverken mange eller harde slag for å få løsnet skruen. Etter at jeg selv har gjort det har jeg ikke måttet benytte slagtrekkeren igjen.
Jeg har brukt både slagtrekker og stort skruejern av firkanttypen. Setter så en skiftenøkkel inn på skruejernet og presser jernet kraftig inn mot pluggen mens du vrir på skiftenøkkelen.
Når det er sagt er en slagtrekker også meget effektiv. Ser at mange er skeptisk men her er det snakk om et bestemt slag på toppen mens du vrir med den andre hånda.
Har den først satt seg så er dette en effektiv og skånsom måte å løse pluggen på.
