Hvor mange nautiske mil har vi gått i år?
Dykker
Dessverre blir det for mange mil med båt på tilhenger og/eller taket. Men slik er det når man har sagt ja til å farte land og strand rundt med noen gærne unger som skal seile NorgesCup. Blir for langt å reise Grimstad-Ålesund for en helg, ihvertfall med BoBeep som (foreløpig) egner seg best til korte dagsturer.
Kanskje det burde være en ny tråd - hvor mange kilometer har du kjørt med båt på henger/taket i år ?
Redigert av BoBeep (see edit history)
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Får vel vente litt til sesongen er over og båten på land med å studere logboken. Men med rundt regnet 100 timer som det pleier å vaære og snitthastighet på 6 knop, skulle det vel ligge rundt 600Nm
Lars H.
280 NM har det blitt i sommer, Fruen fikk beskjed om at hun måtte inn og operere for kreft i juli så da ble det ikke noen lengere turer, så det lengste var fra Porsgrunn til Arendal, det var den uken hun fikk greie på at hun hadde fått kreft. Har hatt 49 overnattinger i båten siden April.
Det er jo så mange flotte steder her i nærområdet også da, selv om det var fantastisk nedover sørlandet.
:cryin:Nå skal båten opp straks. :cryin:
Redigert av DACAPO-9000-HT (see edit history)
uff. håper det går greit med henne. noe svineri det der.
Har kommet fra radiumhospitalet nå, stor oprasjon fra halsen og ned høyre side, så ut som det var satt på en glidlås det var 68 nagler som holdt dette i sammen,, ja vi får håpe det beste,,, og at vi kan reise på noe lengere tur til sommeren, for vi elsker jo båtlivet begge to.
Har ingen logg, men kan tippe 2500-3000. Har fått benyttet båten, til lengre turer, meir enn normalt i år. På et Normalår ligger eg sannsynligvis runt1000- 1500NM. Har 280 motortimer, normalt ca 150.
Synest egentlig timer med koseturer i nærområde, og overnattinger litt lenger vekk, er viktigere enn NM.
Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater.
I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone.
– H. L. Mencken
