Alternativ varme i båten.
Polarn
Legger ved en liten artikkel om aladdin, parafin ovnen som selges på JULA ser ganske liten og stødig ut, den har også tippsikring, så den slukker hvis den skulle velte!
aladdin
418016_c.jpg Denne koster 395,- 2200 watt
Holder nå på med planleggingen av anlegget og i den forbindelse lurer jeg på en ting. Hvilken vei går vannet ut og inn på motoren. Motoren er en Volvo tamd 41. Det går en slange ut fra termostathuset og en ut fra pumpehuset. Disse går idag til v.v.tank og defroster. Eberspächer anbefaller tilbakeslagsventil på den som går ut fra motor. Og da blir varmeren koblet inn i paralell med denne ventilen.
Er det noen som kan svare på dette. Det er likt på de fleste store volvo rekkeseksere som kad og kamd og tamd.
Jeg er altid skeptisk med kobling av motor inn på varmesystem i båt. Eber anbefaler dette i kobling av system i bus der som motoren går altid når varmeren er i bruk. Hvis du holder motoren varm over lengre periode siger motoroljen ned og du tørker lagere og pakkbokser som medfører enorm slitasje i oppstart. Betre er å bruke varmeveksler i mellem motor og varmeanlegg og innstallere ekstra sirkulasjonpumpe på motor til å ha muligheten til forvarming før start.
Lysfotogen er det samme som lampeolje ja, og soter minimalt i forhold til annen parafin, man skal jo tross alt ha den inne! JULA har også en norsk side www.jula.no Ellers så har Jula et stort varehus på Torp utenfor Uddevalla. Jeg vurderer selv den lille stråleovnen, det hadde vært fint hvis noen hadde erfaring med denne!
Har akuratt kjøpt en brukt EBER D2, 2008 modell, brukt max 10 timer ifølge eier. Betalte han 7500,- inkl monteringssett. Skal montere ila vinteren. Ikke ofte slikt dukker opp på bruktmarkedet, de fleste selges naturligvis med båten.
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
