Scombrus Startet 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Startet 18.Oktober.2008 (redigert) Her i havna ligger mange båter på land med permanent landstrøm i båten hele vinteren, noen med lader, varme og avfuktaggregat, hva sier forsikringen om dette og hva sier brannvesenet, i fjor brente en båt på land i Fredrikstad men heldighvis så var brannvesenet raskt på pletten og avverget en katastrofe. Redigert 19.Oktober.2008 av Scombrus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Det står ikke noe i mine papirer om at jeg ikke får ha strøm tilkoblet om vinteren. Hva skulle være problemet med det? Var det et problem, hadde jeg hatt minst like store problemer om sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
Scombrus Svart 18.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Varmeovner og lyspærer til varme er svært skjeldent bruk på sommeren det er på slike innretninger de fleste branner oppstår. Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Om du mener sommeren som den tiden det er vanlig å ha båten på vannet i sesongen så har jeg varmeovnen på mer enn 50 prosent av sommeren. Sitér dette innlegget Link to post
Scombrus Svart 18.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Da må det være fornuftig å bruke en veltesikker varmeovn. Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Jepp! Men så er jeg så "ufornuftig" at jeg bruker vifteovnen som en del her på forumet ikke vil ha i båten sin pga egne erfaringer eller leste historier. Sitér dette innlegget Link to post
Ilvi Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 Har fastmontert el varmeovner i motorrorm og lugarer slik af det ikke blir kuldegrader ombord, men jeg bruker båten hele året, har ikke vært borti at det ikke er lovligt i henhold til forsikringen. En båt med godkjent landstrøm, din egen sikkerhet, er vel like greim hele året? Sitér dette innlegget Link to post
Mariell Svart 18.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 18.Oktober.2008 For første gang i år. Skal jeg ha båten liggende på vannet i vinter. Kommer til å benytte 3 frostvakt ovner. Disse vil bli koblet til strøm via skjøteledning direkte og ikke via landstrømssentralen. Er livredd denne tæringsproblematikken og vil derfor ikke ha båtens landstrøm tilkoblet i månedsvis. Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
Hansi Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 (redigert) Hos oss er det forbudt med strøm ombord i båter i opplag. I tillegg skal batterier kobles fra. Pålegg fra kommunen. Redigert 19.Oktober.2008 av Hansi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Kommentar fra moderator:Innlegget er slettet da det ikke følger reglene for sitering. Posteren oppfordres til å legge det inn på nytt med sitering iht reglene.For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum' samt Etikette Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
nimbuster Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Hvis bare noen av nabobåtene har problemer med tæring, hva kommer det av? Det måtte jo vært interessant og funnet ut av? Hva er forresten tæring, og hvor skjer detr? Er det hevet over enhver tvil at tæring i tilfelle kommer av at landstrøm er tilkoblet? Jeg har tilkoblet landstrøm det meste av året, sommer som vinter. Jeg er faktisk i tvil om hva jeg skal se etter, dersom tæring er et problem. Eller er det ikke noe problem, bare en observasjon? Er det tæring på propell vi snakker om? På sinkanodene?Vil gjerne ha svar fra dem som både har erfart problemet, og som har greie på dette.....og problemene rundt dette fenomenet. Sitér dette innlegget Link to post
Regina III Svart 19.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 19.Oktober.2008 Er det tæring på propell vi snakker om? På sinkanodene? Det er nok en rekke forhold som avgjør hvor mye tæring du utsettes for. Hvis du har tæring og sinken din virker som den skal, er det den som "ofres" først. Når den er borte, står propellene for tur! Hvis du vil sikre deg skikkelig mot slike problemer, så skaff deg skilletrafo. Sitér dette innlegget Link to post
nimbuster Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 (redigert) Hvilken oppgave har en skilletrafo, og hvor/hvordan monteres denne? Er det alt som skal til for å sikre seg mot tæring som følge av strømuttak via landstrømsentralen? Hvilke andre forhold påvirker denne tæringen? Redigert 20.Oktober.2008 av nimbuster (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Her i havna ligger mange båter på land med permanent landstrøm i båten hele vinteren, noen med lader, varme og avfuktaggregat, hva sier forsikringen om dette og hva sier brannvesenet, i fjor brente en båt på land i Fredrikstad men heldighvis så var brannvesenet raskt på pletten og avverget en katastrofe. Kansje om vi leser spørsmålet til trådstarter , så spør ham om fastmontert strøm om vinteren på land . I havna hos oss er det ikke lov med fast strøm ombord på land , mener også det er en forskrift som sier det ettersom vi ikke har lov . Kun bruk av strøm når du er ombord og evt jobber i båten , sånn var det hos oss . Tine III Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Mariell Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 (redigert) Tror at "på land" er blitt redigert inn senere. Forbud mot landstrøm på land. Hva er forbudt? Å ha strøm ombord permanent overhodet? Eller er det lov å trekke en skjøtekabel og koble på en frostvakt eller to, men ikke bruke Landstrømssentralen. Greit at båthavna/opplagsplassen har sånne lokale lover. Men at det er noen forskrift som forbyr deg å ha ett par frostvakter på permanent, tror jeg bare ikke. Hvis det er tilfelle så er det mange lovbrytere rundt omkring. Og marinaer som leier ut strøm ulovligt. For de fleste plassene så må en vel betale ekstra hvis man skal ha permanet strøm under opplag på land. Redigert 20.Oktober.2008 av Mariell (see edit history) Sitér dette innlegget MEDLEM I KNBF VP41a. I love "Smoke on the water". Song performed by Deep Purple. Smoke produced by VP Link to post
NovaMalin Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Hos oss er det ikke tillatt å ha koplet til strøm til båten under vinteropplag. Har fremdeles båten på vannet, og bruker en kupévarmer med tidsur for å holde båten frostfri og fukten i sjakk. Sitér dette innlegget Pappa, jeg vil sove i båten! Link to post
Scombrus Svart 20.Oktober.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Jeg mente opplag på land, gjorde en henvendelse til IF. og fikk til svar at det elektriske uttaket på land skal være dokumentert utført av autorisert elektrikker, de skriver også at det er alltid risiko med skjøteledninger og er ikke å anbefale hvis det ikke oppholder seg personer i båten. Blant annet på grunn av at det er skjøteledninger av ymse slag i bruk. Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Jeg synes det er bra at du tar opp dette temaet. Jeg ser i båthavna vår at båter som ligger på land har til dels svært lange 230 volt strekk med kabler og skjøter som jeg tviler tåler særlig vannpåvirkning eller kombinasjon av snø/smelting/is/smelting. Forhåpentligvis slår sikringene ut før det oppstår brannfare. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Plastkabel på opplagsplassen er FY FY!! (Men de har jo så billig kabel på Biltema....... ) Sitér dette innlegget Link to post
Fjordutsikt Svart 20.Oktober.2008 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2008 Jeg bruker kupèvarmer til bil i båten når den ligger i opplag. Sitér dette innlegget Link to post
