Steinsvigen Svart 24.November.2008 Link til dette innlegget Svart 24.November.2008 Hei . hvor på finn fann du den ,var det ein heil bil eller var det bare motoren ?hva søkte du etter for å fine den. Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
Moas-ark Svart 24.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2008 Jeg søkte på finn.no/torget etter transit, og fant der en motor plukket ut av kolidert bil. Har ikke hørt motoren gå, men det er deilig å slippe all mekking og surring for å få ut motoren. Så jeg valgte å stole på selgeren. Det er jo synd at finn.no ikke har en egen rubrikk for motor og deler slik som båtsiden har, det hadde jo vært mye lettere! Vet ikke hvor du holder til enn, men det står en annonse fra Andebu, som skal ha transit diesel. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
TMe Svart 24.November.2008 Link til dette innlegget Svart 24.November.2008 Prøve denne. "lots off" motorer her: http://www.bruktbildeler.com/Sokeside.aspx Sitér dette innlegget Link to post
Steinsvigen Svart 24.November.2008 Link til dette innlegget Svart 24.November.2008 Takker ja her var jo mange motorer men er alle motorer fra 85 til 92 ein FSD motor ?? Sitér dette innlegget http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/ Link to post
index Svart 24.November.2008 Link til dette innlegget Svart 24.November.2008 Ja! Pass bare på at du finner en med CAV dieselpumpe! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Moas-ark Svart 24.November.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.November.2008 Ellers så hadde Melrakke en fin motor liggende. Den oversteg desverre mitt budsjett, men det skal det ikke så mye til for å gjøre. Melrakke har skrevet litt om motoren tidligere i denne tråden! Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Moas-ark Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Var i dag på Mekonomen i Uddevalla for å kjøpe pakningsett til motoren. Iogmed jeg er usikker på årsmodellen, så fikk jeg et problem, da det fantes to forskjellige sett, et fra 86-88 og et fra 88-92, noen som vet hva forskjellen er? De kalte den også York helt frem til 92 Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
melrakke Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Hei. Kan vel ikkje svare ordentleg på spørsmålet ditt THOMSPED. Men, pakningsettet til min motor (FSD 425) skal dekke 1984-on. Det ser ut som det er laga i Spania, av merke GLASER og har nr. B 31071 00F 00. Toppakningen har nr. 06679 80 F Håper nr. kan være til hjelp, øvrig informasjon på pakningsettet er Transitt 80-100-100L Transitt 120-130L Transitt 160-160L-175-190-L 2496 cc. 68 Ps Diesel Inyeccion directa 4 Cil. OHC Diametro (93,6) No Lote Fabricacion: 99072000 Skreiv tidlegare at motoren hadde ei Lucas dieselpumpe, dette er ikkje rektig. Motoren har CAV pumpe. Mvh melrakke Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Lucas/CAV, det er samme sak. Alternativet er Bosch, men denne er ikke å anbefale i båt. Alt for mye elektronikk, luftspjeld, stor manifoil m.m. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
melrakke Svart 8.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 index skrev: Lucas/CAV, det er samme sak. OK, det visste eg ikkje. Men etter den informasjon som eg har fått må ein bruke ei Bosch pumpe (uten elektronikk) på denne motoren, dersom ein monterer turbo. CAV pumpa leverer for lite diesel, og kan heller ikkje justeres nok opp. Veit ikkje hvilke Bosch pumpe, men har dette, så vidt eg kan huske, frå Ths. Brekke i Haugesund,-som privat hadde montert drev på ein slik ombygd motor (FSD 425). Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 8.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Januar.2009 Takk for svar! Jeg tar med meg tallene til butikken igjen og ser en gang til. Vi må ha blingset litt, både jeg og han i butikken. Det er jo denne motoren jeg har "FORD TRANSIT (I) Diesel, 2,5D, 1984-1991, 50KW/68HP , 2496CC , 4AB" og jeg fant pakningsettet til denne på mekonomens nettside. 1200,- svenske kr kan jo ikke være helt feil, ser KD trading tar 1900,- for dem. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Moas-ark Svart 22.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2009 (redigert) Har nå fått kjøpt pakningsett, det var selvfølgelig en smule lettere med motortype nr, og det ble billigere enn forventet 500,- nok på mekonomen i Sverige Det jeg lurer på nå er hvilken sjøvannspumpe andre her bruker? Hos KDTrading(nettsiden) finner jeg bare pumper spesifisert til BMC Ser at emnetittelen ikke stemmer så godt lenger, går det ann å gjøre om på den? Redigert 22.Januar.2009 av thomsped (see edit history) Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
index Svart 22.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2009 KD Trading skaffet pumpe til meg. En Johnson pumpe, lurer på om den heter F5B9 ? Beregnet for montering på reimskiva på veiven. Betalte vel rundt 3500,- for min, men har sett at jeg nok kunne fått den for under halvparten fra USA. I tillegg må det dreies en adapter, en tidkrevende jobb i følge kompisen som gjorde det for meg! Så en god kompis som kan dreie er god å ha . Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Moas-ark Svart 22.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2009 Se der ja! Tok en liten gogly og fant denne Johnson pump F5B-9! Er det denne? Og apropå kompiser, så får jeg håpe cognac muting funker Hvordan har det gått med din motor, funnet en ny eller? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
index Svart 23.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2009 Der har du den ja, til en brøkdel av prisen jeg betalte. Kan prøve å huske å ta et bilde av adapteren min neste gang jeg er i båten. Jeg har fått tak i ny motor, dvs en hel bil. 1990 modell denne gang,men det går helt greit! Nå gjelder det bare å få tid til å skru litt, holder på med bad og kjellerstue hjemme også... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Moas-ark Svart 24.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Januar.2009 Det gjelder å ha nok å gjøre! Det gikk jo fort å finne en ny! Jeg letet vel nesten hele Østfold rundt, og kan vel si at det ikke opplevdes som om det var for mange av dem. Her er de populære som russebil, noe som gjør dem dyre. og noen gjør butikk av å selge de i Afrika. Bilder hadde vært helt topp! Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Moas-ark Svart 16.April.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Da løfter jeg denne igjen. Har de siste dagene begynt å plukke litt på motorene og da dukker det selvfølgelig opp noen spørsmål! Transit mortoren har en litt snodig dynamo, har jeg lagt merke til, med en vakumpumpe på baksiden! Hva er denne til. Jeg har lest gjennom Haynes transit bok uten å finne informasjon om hva den er til , bare hvordan å bytte Men det står om den i kapitelet om bremser. Stemmer det, kan jeg bare fjerne hele skiten? Neste spørsmål er om vifta i framkant av motoren. Remmhjulet som vifta sitter på, styrer det noe mer en vifta? Eller er det også noe jeg bra kan fjerne. På York motoren sitter vannpumpa på denne plassen! Hadde vært veldig moro om dere med Fsd motor hadde noen bilder Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
index Svart 16.April.2010 Link til dette innlegget Svart 16.April.2010 Vacuumpumpa er til bremseservoen, og den trenger du ikke i båten! Jeg fjernet min og kappet av akslingen med vinkelsliper, det har fungert helt fint. Hullet i bliokka brukte jeg til oljetrykksgiver, og den tykke slangen i utløpet ble plugget. Reimhjulet til vifta kan ikke fjernes. Men du kan få tak i en sjøvannspumpe som passer på akslingen som vifta sitter på, sånn at pumpa står der som vifta stod. Hos meg passet ikke dette, på grunn av skottet til toalettet kom i veien. Så da ble det adapter på reimhjulet på veiven i stedet. Kan prøve å finne noen bilder hjemme, jeg skal da ha litt... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Moas-ark Svart 10.Mai.2010 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Noen som vet hvor bowman deler selges? Gjerne i Østoldområdet! Har åpnet opp varmeveksleren for å sjekke den innvendig og kunne tenke meg å bytte diverse pakninger før jeg monterer den igjen. Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
SF Svart 10.Mai.2010 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2010 Se her: http://www.bowman.no/ VILBERG A/S Furuveien 21 1356 Bekkestua Til bowman kjøleren jeg hadde fikk jeg tak i O-ringene jeg trengte ved en lokal maskinforretning med godt utvalg i ulike pakkninger. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Moas-ark Svart 2.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.November.2022 Hei! Løfter denne tråden igjen etter 12 år. ? Båtprosjektet gikk i stå og båten er hugget. Nå sitter jeg igjen med 2 motorer i garasjen. Er det noe interesse for slike lenger? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
index Svart 2.November.2022 Link til dette innlegget Svart 2.November.2022 Interesse er det helt sikkert. Min er fortsatt i daglig drift, og fungerer bra. Det hadde nok vært greit med en i reserve, om du ikke hadde bodd så langt unna;-) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Moas-ark Svart 3.November.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.November.2022 Jeg har lagt de ut på Finn. Etter noen minutter fikk jeg tilbud om bytte med en handycapscooter. ? Det er bare en liten tur over fjellet det Index ? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
index Svart 3.November.2022 Link til dette innlegget Svart 3.November.2022 thomsped skrev On 3.11.2022 at 7.17: Etter noen minutter fikk jeg tilbud om bytte med en handycapscooter. ? Vis hele sitatet Et mirakel har skjedd! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
