Tektyl som bunnstoff på drev?
Knallfred
Godt med noen alternativer til bunnstoff for drev. Stoffet mine to drev i år med dårlig erfaring. De så ut som en skjellfarm etter sesongen. Irriterende når man har brukt over 400 kr på bunstoff på drevene alene.... (bunnstoffet var forøvrig fra Seajet)
Mao, har noen erfaring med andre bedre produkter for drev??
SeaKing 38: Fire-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.
Jeg har brukt klar tektyl på drev i ca 10 år. Tektylen er bare brukt på den delen av drevet som ikke er under bunnen på båten i plan. Under, den delen som får vannfriksjon i fart, har jeg brukt hempel alusafe både på drev og på propellene.
Legger du på nok tektyl, danner dette et sjikt som ruren kan feste seg i, så om høsten etter høytrykk-spyling kan man bare avfette og drevet blir rent.
Det er veldig variert hvor mye rur og skjell du får iløpet av en sesong. Noen år har drevene sett nesten rene ut etter spyling, og noen ganger har det vært en del rur og skjell.
Fordelen med tektyl, er at du kan bruke avfetting og fjerne alt, også i de kronglete stedene på drev og skjoldet.
Tektyl som bunnstoff virker vel dårligere enn riktig bunnstoff. Men det har som regel ikke vært mer rur på tektylen enn det det har vært på hempel alusafe.
Fordelene er vel renhold og at tektylen ikke bygger opp tykke sikt på drev og skjold, samt at det er lett å fjerne uten å skade overflatebehandlingen på drevene.
Erfaringen er fra volvo drev med duoprop fra 1996 til 2007 i Østfold, med hekken mot syd.
Ok! Takk for svaret! Da kan vi vel konkludere med at "vidunderstoffet" ikke er funnet opp enda! Det beste tipset er vel å få en bryggeplass med "nesa" mot sola, og en "drev-sekk"? NB: Beste investering denne sesongen var en stiv nylonbørste og et par neoprenhansker (kaldt på fingra i finnmark)! Børsta propellene og fikk ca 3 knop mere fart! Økte fra 18 til 21 på mars! (Halco 29Fly med 41b og drev og a5 propeller) :flag:
