Yanmar 4jh-hte, ulelyd etter gearoljeskift
m/s draugen
Skal ikkje påstå noe som helst men jeg også forsket litt på dette her Du skreiv ATF-A trur kansje ein olje som heilter Mobil ATF 220 er ein olje som erstatter type A Rød olje .Ringer du til Remvik og Standal i Ålesund for du svar med ein gong dei forhandler motoren din.
mvh Frode
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
Kvifor ikkje ta en telefon til en forhandler av dette gearet, då får du mest sansynlig eit svar innen 2 minutt. Og så slepp du all synsinga som blir sagt her inne. (Ikkje at eg meinte noko negativt om det). Eg anbefaler å ta kontakt med Remvik og Standal i Ålesund, der har dei peiling på det meste.
Jo da,det er selvsagt en mulighet,men det hadde vært interessant å høre om det er flere som har/hatt samme problemer.Hvis ikke så må det taes en tlf.og da kan jeg videreformidle evnt.problem/løsning slik at flere kan ha nytte av det.Er dessuten sikker på at det sitter noen med løsning,gode ideer eller selverfarte hendelser på samme sak som her er foreskrevet.
Ivan
Du har brukt feil olje. Du skal jo ha en ATF A olje (Mineral olje) og da må du bruke ATF - A - 52 om du bruker Statoil olje og ikke Dextron 3 olje (TransWay 3 delsyntetisk). Forskjellige viskositeter + + +
Statoil. Se side 12 nederst
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Det virker da ikke som om gearet er så kritisk til hvilken olje du bruker. I manualen for gear av typen KBW21 gir er det spesifisert "Automatgirolje for kjøretøy ATF"
Jeg har også opplevd hyling fra gearet når det er utkoblet, eller like etter utkobling. Dette har skjedd kun få ganger, og lenge mellom hver gang. Problemet forsvant av seg selv uten noen reperasjoner eller oljeskift.
sailorBoy
Kan du beskrive litt nærmere lyden? Er den der hele tiden, også når gearet står i nøytral?
Er det en typisk hydraulikklyd, altså at den høres ut som en sivelyd? I tifelle kan dette komme fra en ventil i kassen som står litt på gløtt. Dette kan du finne ut av ved å bevege gearspaken i ørsmå bevegelser. Forsvinner lyden da er det ventillyd, som jeg merner ikke er noe farlig.
Har du sluregear/slureventil (trolling gear) forresten?
mvh Arnstein
M/B JAVA
Hei.
Det høres ut som en mekanisk "yle"lyd.Trodde det først var turboen,men nei.Den er "lysere"hvis man kan kalle det det.
Den er der bare under gange og forverres med økende turtall.
Dette skjedde umiddelbart etter oljeskiftet.
Ang.ventil-hakke peiling.Har bare åpnet pluggen,sugt ut og tappet på nytt.Gear,en spake som dras frem og tilbake,alt etter hvor man vil ikke sluregear,tror jeg:flag_sw:
Er ikke så erfaren på disse tingene.
Håper dette redegjør litt
Ivan
mod:KBW 21
oil:ATF-A
No:044
gear ratio:3.28
oil qty:1.2l
Yanmar 4jh-hte
Men etter dette er det feil olje.. Etter mitt syn .Selvsagt kan eg ta feil her men det var litt rart. På automat gir til amerikanske biler er det ofte kritisk å helle i rett olje. Automat olje er ikke bare automatolje. Skal kassen ha Type A så heller eg ikke inn en annen olje. Det kan ofte resultere i feil fungsjon , ulyder og til og med havari..
Mvh
John I
Fjord 27 AC TMD40
