Moms ved innførsel fra Sverige
Lazyjack
Har bestilt meg noe båtustyr produsert i Sverige og har allerede betalt svensk moms. Delen ligger fortsatt i Sverige og skal hentes hjem med bil.
Hvordan går jeg frem for å få refundert svensk moms så jeg slipper dobbelt opp? Er det bare å stikke innom tullboden på svensk side og fylle ut papirer og deretter på norsk side for det samme? Det ville jo være dumt å bare reise hjem med den, bli stoppet og så måtte betale norsk moms oppå den svenske momsen.
Du må ta med kvitteringa på den norske momsen tilbake til forhandleren, så får du tilbake den svenske momsen der! sånn tror jeg det var når jeg kjøpte tv og sånt på Svinesund. Tror tillogmed den gangen at svenske momsen var høyere, så jeg fikk tilbake mer enn jeg betalte i norge
Denne saken kostet 10 svenske båtpenger og verkstedet som laget den ville ikke ha noe med tollpapirer å gjøre(litt sære typer men de lager fine ting). Jeg har altså bare en kvittering på handelen og at svensk moms er betalt. Det er kanskje ikke noen vits i å møte opp på svensk side av grensen med denne kvitteringen og tro at jeg får igjen momsen?
Ikke lett å si, men det er jo bare å ringe til svenske tullverket å høre 0046771-520 520, eller så kanskje det står noe her! http://www.tull.se/taric/bin/tagHuvudmeny.cgi forøvrig veldig morsomt å lese på siden dems! :lol:
Du får uansett ikke momsen tilbake fra tullen - du kan bare få den tilbake fra den svenske forhandleren fordi den kan - med eksportpapirene stemplet av den svenske tullen i hendene - slippe å innbetale den momsen han fikk av deg.
Slik det høres ut
  • har du betalt svensk moms
  • må du betale norsk moms...
  • ... på både den svenske varen (netto) og
  • ... den svenske momsen.
Omtrent slik er systemet overalt
[*]... den svenske momsen.
Jeg har ikke samme erfaring som trikola her... er prisen spesifisert eks. moms i Sverige så slipper jeg å betale moms på momsen.Men skjønner at det er forskjeller ute og går
Hvis de du kjøper av vil ha minst mulig arbeid kan du gjøre det på følgende måte.
Få produsenten til å lage en proformafaktura eks svensk mva til deg.
Gå til en speditør hvis du ikke er helt 100% sikker på hvordan papirene skal fylles ut med div koder osv og få beregnet norsk mva, som du betaler inn.
Nå får du en kvittering og regnskapsbilag på innbetalt norsk mva du tar med deg til broderlandet.
Du betaler produsenten det han skal ha iht ovennevnte faktura, og han tar regnskapsbilaget som bevis på at utstyret er solgt på eksport. Da er han ferdig med "papirarbeidet"
Tilbake på tollstasjonen viser du fram importpapirene, svensk faktura eks mva samt kvittering på innbetalt norsk mva. Ett stempel og en signatur senere er alt klart for montering.
Importerte en sak tl rundt 40.000 for noen år siden, og ovennevnte metode gjorde at jeg slapp å legge ut dobbel mva i en periode, samt at det medførte lite arbeid for produsent. Siden det var første gang jeg importerte noe som helst ringte jeg en speditør som hadde kontor vegg-i-vegg med tollkontoret på Svinesund. Mener de tok ett par tre hundrelapper for jobben med alle papirene osv. Produsent fakset proformafaktura til dem, og jeg kunne hente alle papirer ferdig utfylt, rusle over plassen til tollkontoret og betale mva osv før turen fortsatte videre inn i Sverige for å hente varer. Gikk meget smertefritt.
