Trenger med tida ny motor i seilbåten, forslag?
JGH
Har en båt fra -76 og i den er det en VP md2b 25hk. Motoren er like gammel som båten og saltvannskjølt :eek:
Starter og går fint ennå, men rekner med at den må skiftes iløpet av ett år og to.
Er på jakt etter alternativer og gjerne fra folk som har vært gjennom dette sjøl. Motorstørrelse fra 20-35hk er aktuellt. Pris er selvfølgelig viktig i sammen med kvalitet.
BOAT = Bail Out Another Thousand
Hadde samme problemet selv for et par år siden. Jeg var heldig og fikk tak i en utstillingsmodell av Vetus så jeg sparte noen tusenlapper der men så drar det seg fort på noen tusen ekstra når en ny motor skal inn. Måtte bygge om motorbeddingen noe for og få motorenlabbene til og passe.
Det positive med motorbytte var at jeg endelig hadde en motor jeg kunne stole på samt at da jeg solgte båten etter tre år fikk jeg en forholdsvis god pris for båten samt at den var lett og bli kvitt.
Holder akkurat på med samme prosessen, igår var en " motorselger/motormonterer" ombord og vurderte plassen. Båten min er en "Mikkel 32" hvor det sto en VP MD7A da jeg kjøpte den. Nå er det en Sole diesel på 16 hk som jeg sjekker. Går nesten rett inn, bare noen små ombygginger. Han mente at han kunne levere den og montere den for i underkant av 60 store. Da var det bare å vri på nøkkelen og starte. Egentlig ikke så gal pris det. Sjekket også Nanni diesel, men siden Sole diesel passet rett på eksisterende drev så blir det antakelig den.
  • 1 måned senere...
  • 6 måneder senere...
Jada, valgte overhalt motor til båten eg, så nå blir det bilferie :sad:
Har nå ein motor som spiser toppakninger til frokost, er dyrt å vera fattig seies det. etter 35 gangtimer så har eg hatt 2 skifte av toppakninger og sitter igjen med gåen pakning. Selvfølgelig skjedde dette i Skånevik og eg har nå brukt 3 dager på å seile inn Hardangerfjorden :sailing:
SKAL nå ha båten på land i påvente av økonomi til NY motor og båtplass i Skånevik/Etne.
Lurer fælt på OZmarine sin elektromotor.
Hvis den spiser toppakninger er enten toppen eller blokka skjev! Prøv å få tak i en bit tykt glass, legg toppen på denne og mål med følerblader rundt hele for å se om det er klaring noe sted. Eventuelt smør på et tynt lag med merkefarge på topp/blokk, press glasset nedpå og se om det er steder uten kontakt. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin ved overhalingen...
Denne motoren blir returnert og eg SKAL ha pengene igjen , første gangen det hendte var etter ca 30min kjøring med belastning. Nå går båten på land i påvente av at båtlysten tar seg opp igjen, kanskje neste år, kanskje lenger. Kjenner eg er drittlei nå, har sett fram til båtferie i aldri så lang tid.
Jeg byttet en MD11 med seildrev til ny Yanmar 3YM30 med nytt drev i vinter.
Vurderte VPD130 og Sole. Solen passet på gamle motorfester og gammel drev. Klart det billigste.
Valget falt likevell på Yanmar. Satte vekk alt arbeidet så dette ble relativt dyrt, men meget fornøyd. Betydelig økt båtglede!
Vet jeg ikke får igjen alle pengene, men bedre å bytte nå og få glede av ny motor selv.
Ikke angret!
Ikke angret!
