Trenger Hjelp til valg av slipeutstyr (skal slipe mine teakdører)
Steinsvigen
Hvis dere ser på heimesida mi så ser dere under linken oppussing så har eg skrudd ut alle mine dører å skap i båten skal nå snart til på å slipe / pusse ned tredet .Så det eg lurer på er! Hva er best å bruke eksentersliper/ bandsliper osv kom med forslag folkens dette er eg sikker på at noen veit kva som er best .
MVH frosten /steinsvigen :cheers:
http://home.tussa.com/frosten/ ------------Eg driver også med litt HTML KODER ------------------)) http://www.nipe-hyttene.no/
..samt en pussekloss med 180-240 papir
Fineren er antageligvis 0,2 -0,4mm tykk. Du kan glemme båndsliper, og også eksenter/plansliper er igjennom på ett øyeblikk.
Takk, jeg har sett så mange som har ødelagt interiøret med slipemaskiner.
Etterpå lakkerer du med tre stjernes matt gulvlakk.
5 strøk med pussing i mellom hvert strøk og interiøret nytt ut :).
Er det vanleg å bruke 3 stjernes lakk veit at det er meget sterkt stoff men trudde kansje at owatrol va bedre men men ...
