Familiesnekke Svart 22.Mai.2019 Del på Facebook Svart 22.Mai.2019 Jeg tror heller ikke på tryllerier; kilden til lukten må bort! Men jeg har ikke så lyst til å rive ut all innredning, så jeg har nå kjøpt meg en RoomMaid 1000 for å gjøre forsøk med den; https://www.ozone.no/nb/nettbutikk/RoomMaid-1000-p62537989 Jeg får låne en bryggeplass med strøm i helgen, Det blir spennende å prøve! Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 22.Mai.2019 Del på Facebook Svart 22.Mai.2019 Avfukter gjør stor forskjell. Dessuten øker komforten ombord. Ifbm at jeg tok ut tanken på seilbåten, 40-50 liter, for å rengjøre den skikkelig, fant jeg ut at den hadde en del tæring i sveis og i bunnen. Den svettet diesel. Lappet dette ihop med kjemisk metall. Men under tanken lå det 30 år med gammel morro, dieselsøl mm. Ikke mye, men er tynt lag med guffe. Å få bort dette hjalp veldig. Motorromsisolasjon også. Få det ut. Nytt inn. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 22.Mai.2019 Del på Facebook Svart 22.Mai.2019 Mye som kan lukte i gammel båt og båter er jo ett aldri så lite puslespill med mange krinkelkroker som er vanskelige, om ikke umulige å komme til pluss at det trekker inn i materialer osv. Har på en måte levd greit med "båtlukt", men noen ganger kan det bli for mye og da er det som regel en eller to åpenbare kilder til problemet. Men selv om jeg har fjernet åpenbare kilder så henger det lukt igjen av "gamle synder". --- Husker kjølsvinet under motoren på snekka vi hadde... tror jaggu det lå synder der tilbake fra 70 tallet eller noe. Når båten lå stille var alt såre vel, sånn ca. Når vi brukte båten i sjø osv og helvetesgørra kom i bevegelse stinka hele båten så jævlig at det ikke var til å tro. Det var et godt stykke arbeid å få spadd ut gørra. Olje og råttent vann med anarobe bakterier, trodde nesten jeg skulle svime av når jeg begynte å grave nedi der. ---- Ellers så er mitt "sjefstriks" for å holde krinkelkroker tørre å ha billigbleier i damestrømper med en hyssingstump i så en lett kan dra de ut. Billig og enkelt og en kan tilpasse størrelsen på "sugestrømpa" etter behov. Pluss det å holde båten tett da ;-) Sitér dette innlegget Link to post
Familiesnekke Svart 25.Mai.2019 Del på Facebook Svart 25.Mai.2019 Hei; er i full gang med Ozonbehandling i båten, lar maskinen få gå noen timer i hver kabin. Jeg var på Jula for å kjøpe pustemaske, men ingen der kunne fortelle meg om filtrene de hadde virket mot ozon. Det står enkelte steder at man skal bruke «aktivt kull»-filter; men finner ikke det som produktnavn på noen filtere til pustemaske... Er det noen her som vet om produktnavn og nummer, som virker mot ozon; altså med «aktivt kull»? Jeg tok en råsjans og kjøpte denne; er det rette sorten? ABEK1 https://www.jula.no/catalog/klar-og-verneutstyr/beskyttelse/andedrettsbeskyttelse/filtermasker/abek1-filter-906183/ Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 26.Mai.2019 Del på Facebook Svart 26.Mai.2019 Vet ikke noe om maske, men ville tippe du bør ha med frisklufttilførsel om du skal være der. Jeg ville holdt meg unna, dratt ut kontakten og gjennomluftet,når det var ferdig. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.Mai.2019 Del på Facebook Svart 26.Mai.2019 Støtter Gullfisk. Jeg åpnet ned fra cockpit pluss ei luke for å få gjennomtrekk. Ventet noen minutter før jeg trakk pusten dypt og stupte ned og slo av, så ut og vente litt til. Innbiller meg at jeg "kjente det" i lungene etterpå om jeg pustet noe særlig av ozonen. Med vekt på "innbilte", litt som dagen derpå etter festrøyking eller jobbing med Glava eller sement. Sitér dette innlegget Link to post
