Def. starter? Hvordan preparere for vinter? VP M2D
Grand Banks jr
Har du sjøvannskjølt eller ferskvannskjølt motor?
Jeg er skeptisk til å rense motoren ettersom den "aldri" har vært renset. Har hørt mange som har fått trøbbel etter det...
Min båt har alltid ligget i brakkvann, dvs at den stort sett har blitt kjørt "fri" for saltvann når den legges i hjemmehavna.
For øvrig:
Takk for alle tilbakemeldinger!
Jeg får ta en tur til Biltema og kjøpe litt slanger...
Er det 1" slange som brukes?
(Ser i alle fall større ut en 3/4")
PS: Jepp, det er et godt bilde av startmotoren
PPS: Takk for manualene: De er nå sikret på min harddisk :-)
Du har strøm på batteri og releet klikker når du betjener startnøkkel.Da kan det være starteren har festa seg hvis den har stått lenge.Få med deg en medhjelper.Mens du sveiver sakte med håndsveiva får du medhjelperen til å vri startnøkkel et sekund eller to.Hvis starteren går i inngrep vil du sveivinga di forhåpentligvis få starteren i bevegelse og børstene får ny kontaktflate og det er kanskje alt som skal til.Hvis det ikke er noen endring går den neppe i inngrep og da kan du prøve forsiktig banking på starteren,mens medhjelper prøver med startnøkkelen.Hjelper ikke det heller går du over kabler som tidligere nevnt.Hvis du ikke klarer sveive når startmotoren er i inngrep sitter den skikkelig fast og da må den åpnes og repareres.
"grong": Vil nok funke det du foreslår, men egentlig er det "som å pisse i buksa". Varig reparasjon er det eneste som duger. Vil råde "psolse02" til å demontere det som står i veien eller lage ei høvelig luke for tilkomst til starter. Pusse kabelforbindelser. Ta ut starter og overhale denne selv om den skulle funke etter kontaktpussing. En invortes rens og smøring av starter skader aldri.
  • 2 uker senere...
Jeg liker ikke å starte en tråd uten å konkludere. Derfor konklusjonen:
1) Feilen var hovedstrømbryteren
Til tross for at denne ser helt ok ut, uten noe spesielt irr eller annen synlig skade, så ledet den ikke strøm.
2) Løsningen var startkabler
Jeg koplet strøm rett på "motorsiden" av hovedstrømbryteren vha startkabler. Dette er en liten dieselmotor på 25 HK, men allikevel måtte jeg ha dobbelt sett med startkabler for at ikke startkablene skulle bli for varme...
3) Jeg er glad for at jeg ikke måtte sveive manuelt gjennom glykolen, for motoren suger veldig lite vann per omdreining :-)
Mennesker som deg har forstått poenget med forum på internet :-) Og som gjør at søking på historikk funker..
Skål min venn :-)
mvh
Bavaria32sport
Jeg har sett en dregg idag. Det holder mhp ankerdram, ikke sant??
