conky Startet 24.November.2008 Del på Facebook Startet 24.November.2008 Har en gammel Kmv with 200 jeg har tenkt å gi et nytt strøk med 2 komp maling, så jeg tenkte jeg skulle spørre her siden jeg ikke har erfaring med det om hvilken av biltema og jotun sin som er best å bruke? Skal gjøre det selv med å bruke rulle. Sitér dette innlegget Link to post
nives Svart 24.November.2008 Del på Facebook Svart 24.November.2008 Ser med første øyenkast ut til å vere sammenliknbare produkter. Mulig Biltema varianten er mykere siden den er akrylbassert. Begge innholder polytran, som sikrer god glans og motstand mot UV stråling. Uannsett valg, er det viktig at du har godt reingjort skrog, og god tempratur ( i luft og på skrog) under påføring. Lykke til Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post
Honduras Svart 24.November.2008 Del på Facebook Svart 24.November.2008 Har lakket en båt med Jotun og en med Biltema, og den eneste forskjellen jeg har funnet er prisen. Siste båten ble lakket med BT, og den lakken er knallhard. Hvis jeg skal lakke en båt til en gang vil jeg nok velge BT så lenge jeg ikke er avhengig av en annen farge (noe begrenset utvalg i farger) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
SkipsrederGranli Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Har selv også lakkert to båter med Biltema sin 2-komp lakk og jeg har intet negativt å fortelle... Fin pris, blir veldig hard og har fin glans.. Ett topp produkt i mine øyne :) Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 25.November.2008 Del på Facebook Svart 25.November.2008 Literprisen er nok mere 'lommebokvennlig' hos BT enn denne HardTopp'en til Jotun, som koster nesten 225,- / 0,4ltr. Ellers litt avhengig av om du vil ha en spesiell farge kanskje, som antagelig føres av Jotun, men helt sikkert ikke av BT. Der er det kun hvit, benhvit, grått, sort, rødt, blått og grønt. Og spør du etter fargekart så ser BT-ekspeditøren bare dumt på deg - ihvertfall her i Fredrikstad, hvor jeg har mast om dette nå i et halvt år! Vil du ha en grønn båt, så værsågod.... ...men du vet ikke hvilken grønn-farge du får på båten, før du åpner selve boksen. Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
lippert Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Og spør du etter fargekart så ser BT-ekspeditøren bare dumt på deg - Hos BT i Mjøndalen henger det fargeprøver, så det finnes i BT-systemet. Forøvrig har jeg også lakket med BT Topcoat. Min første og eneste lakkjobb så langt. Må si at det var enklere enn jeg hadde fryktet. Resultatet ble bra også. Hadde blitt enda bedre om jeg ikke hadde hatt hastverkt. PS! husk BTs tynner til topcoaten dersom du skal bruke sprøyte. Må blandes ut 15 - 20% Sitér dette innlegget mvh Knut Erik Link to post
Honduras Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Jeg tynnet ut og brukte ett vanlig DIN-beger. Mener å huske at jeg tynnet til ca 20sec. Forøvrig lages BT-lakken av Star Malingfabrikk (Star Topcoat). Mulig de har ett fargekart. HUSK VERNEUTSTYR !!! Denne lakken inneholder noen Cyanat-forbindelser som er småfarlige så lenge du påfører lakken med kost/rulle. Når du tynner ut og forstøver lakken med lakksprøyte blir de direkte livsfarlige. Man skal egentlig bruke overtrykksmaske med friskluft-tilgang. Jeg brukte den "feteste" 3M-maska som skal ta "alt". Koster rundt 600,- hos Byggmakker. Pluss hel lakkdress og hansker. Står på pakningen at den bare skal spøytes av proffer. Da siktes det til verneutstyret, ikke at det er så veldig vanskelig å få det pent. Tror jeg kom fra det med h-h-h-elsa i behold. Nå har jeg glemt hva denne tråden handler om...Hæææ.. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Walter_S Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 ...Forøvrig lages BT-lakken av Star Malingfabrikk ... Mulig de har ett fargekart... ...Og spør du etter fargekart så ser BT-ekspeditøren bare dumt på deg - ihvertfall her i Fredrikstad, hvor jeg har mast om dette nå i et halvt år! Star har helt sikkert et fargekart men jeg mener at BT burde ha det i butikken, all den stund de selger maling i 7 forskjellige farger. Det har blitt en hobby hos meg nå - hver gang jeg stikker innom BT så spør jeg etter denne toppcoat'en og spør etter fargekart - og hver gang ser dem dumt på meg. Nei, det finnes ikke, sier de. På mitt spørsmål om hvordan jeg da skulle kunne velge riktig farge sier de at: "..ja, vi ka jo åpne en boks for deg, hvilken farge vil du ha..."? Makan! Jeg trenger jo ikke noe BT-maling, har malt sjarken min med den dyre Jotun (Penguin, egentlig) HardTop, men jeg kommer til å spørre om fargekart, til de blir lei meg... Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
index Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Merkelig det med de fargekartene! I den lokale Biltema butikken her har de hatt et sett metallplater med de forskjellige fargene på hengende der boksene står. Men sist jeg skulle se var de borte vekk! Kanskje de er på vei til Fredrikstad Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
conky Svart 26.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.November.2008 Takker for alle svar så langt. Har vært å lest litt her i forumet og ser at International Perfection får mye skryt med påføring med rulle, men prisen er litt stivere da 417,- for 7,5 dl 2.komp maling og 340,- for Perfection grunning. Hva sier dere om International Perfection i forhold til BT og Jotun sin 2.komp? Sitér dette innlegget Link to post
Kodvaag Svart 26.November.2008 Del på Facebook Svart 26.November.2008 Ut i fra denne tråden ser det ut som jeg kan benytte Biltemas blå to komponent maling til å male det brune øverste dollbordet på båten min blått. Spørsmålet er da; blir det Biltema-blått? Sitér dette innlegget Båthistorie: x-Blesser 440/35 knop - x-Joda 7500/25 knop - x-Master 820/18 knop - x-Scand Baltic/25knopNå: Båtløs - Kjører Bobil... Link to post
index Svart 27.November.2008 Del på Facebook Svart 27.November.2008 Spørsmålet er da; blir det Biltema-blått? Blir vel bare lekkert det? Kanskje du kan kjøpe et par Biltema logoer til å klistre på samtidig? Mener å huske at den blå var sånn ca mellomblå, dvs et par hakk mørkere enn Biltema blåfargen. Så det burde vel kunne gå bra det... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hafrsfjord Svart 27.November.2008 Del på Facebook Svart 27.November.2008 På mitt spørsmål om hvordan jeg da skulle kunne velge riktig farge... BT-Sandnes har fargeprøver hengende ( tjoret fast ) i butikken. Sikkert greit hvis en skal velge ny farge til en hel båt, men hvis en kanskje skal "flekke" noen småskader, er det jo håpløst å finne lik farge. Har jo vert andre steder også på jakt etter lakk, men får beskjed om å ta med det som jeg skal lakke til butikken så kan de skanne fargen, eller brekke av en bit og ta den med til butikken . Sitér dette innlegget Link to post
conky Svart 28.November.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.November.2008 Prøver innlegget på nytt :) Takker for alle svar så langt. Har vært å lest litt her i forumet og ser at International Perfection får mye skryt med påføring med rulle, men prisen er litt stivere da 417,- for 7,5 dl 2.komp maling og 340,- for Perfection grunning. Hva sier dere om International Perfection i forhold til BT og Jotun sin 2.komp? Sitér dette innlegget Link to post
Walter_S Svart 28.November.2008 Del på Facebook Svart 28.November.2008 Kan bare svare for Jotun sin HardTopp siden det er den jeg malte båten min med. Du kan jo ta en titt på innlegg #352 i tråden Prosjekt: Bygge kombisjark ut av en gammel 23' plastsnekke og se hvordan det gikk for seg... :o) Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
Bastarden Svart 1.Desember.2008 Del på Facebook Svart 1.Desember.2008 Et lite tips er å kjøpe jotun sin industri hardtop,den har ikkje den samme glansen som den for folk flest i vanlige malebutikker,det som eg bruker å gjøre er å sprøyte dei to første strøkene med industri ugaven ,betalerca 100-125 kr literen for den. så sprøyter eg siste strøket med den som man får kjøpe i butikken til 189kr halv- literen.dasparer man en masse penger og får like bra finish Sitér dette innlegget Link to post
