1 eller 2 komp maling på Kmv with 200 Dromedille?
conky
Ja, du kan matte ned og lakke med 2K.
Men hvis det ikke er noen store skader osv som gjør lakkering påkrevet, er den en tråd her på BP med en kar som sliper ned båten med (Abralon?)2000 eller 4000 papir og polerer opp etterpå med kjemperesultat. Da fjerner du bare det matte ytterlaget i gelcoaten og får frem "frisk" gelcoat. Det kan være fornuftig å teste ut på en liten flekk før du går til det skritt å lakkere.
Det går fint! Vask først med silikonfjerner, mattslip hele båten med 320-400 papir, sparkle i eventuelle hakk og mal i vei. Skal du gjøre det helt skikkelig grunner du et par strøk med Antipest primer før malingen. Slip gjerne lett over båten mellom strøkene for å fjerne nupper og ujevnheter.
  • 5 måneder senere...
  • 5 uker senere...
