Hvem tør bestille denne seilbåten...
Honduras
Seilbåt-miljøet går for å være noe konservativt. (Dette er bare godlynt mobbing, ingen grunn til å hisse seg opp :wink: )
Så hvem blir den første til å bestille denne tur-båten med dobbel kjøl og foroverlent mast... :cool:
Fra Running Tide Yachts
De har forøvrig også denne godbiten:
Man skal være forsiktig med å dømme nye ting "nord og ned", men av og til er det fristende.
Det som oppnås ved å lute masten er å forhindre overlapp, men hvorfor det?
Ved å erstatte storseilet med en vindsurfer rigg, uten mast, oppnår man ???
En velkjent norsk oppfinner og båtkonstruktør laget en gang en rigg med en mast som lutet like mye akterover. Det ble med prototypen. I en samtale jeg hadde med en like kjent slektning av ham, om riggen, sa slektningen, som også sydde seilene til båten, noe sånnt som at : "Ikke alle idèene hans var like gode som morsomme".
En annen norsk båtbygger laget en 28 fot MS med masta akterut. Det var en OK motorbåt.
Men, rett skal være rett. Man gjør ikke nyskapning uten å gå litt mot strømmen.
Jeg er sikker på at med dagens teknologi er det et enormt utviklingspotensiale for både seil- og motorbåter. Vi henger helt sikkert fast i en mengde vanetenkning og tradisjoner utgått på dato.
Derfor kan det være greit med en smule nyfikenhet på alt nytt selv om det kanskje ikke i første omgang virker helt optimalt, eller at en kanskje ikke helt forstår det.
Jeg har nokså stor tro på flerskrogsbåter blir framtidens turbåter, men jeg er for gammel til å skifte båt så det blir nok med det jeg har.
....tur-båten med dobbel kjøl og foroverlent mast... :cool:
Dobbelkjøl er jo bare en fordel og anvendes mye ute på den holmen som kalles England. Foroverlent mast er vel i dette tilfellet for å oppnå minst mulig turbulens på "storseilet". Minner om seilføringen til en Catamaran fra 70 tallet som hadde rett mast. Plassert omtrent på samme sted. Seilte ikke så bra.
Her er det enkelt å reve. Men hvordan denne skal klare kryssene gjenstår å se.
Æh.. doble kjøler har vel kun en fordel. Båten står støtt på lavvann.
Det var vel mest en Eh.. :smiley:
Doble kjøler har en mengde fordeler, men det forutsetter at en utvider begrepet noe til beveglige doble kjøler. Generelt har en egentlig lite bruk for en vanlig kjøl på en turbåt, den er bare i veien nedover og til å snubble med i høy sjø. Den henger der kun for å ivarta kryss, noe en ekte turseiler sjelden bedriver :wink:
Mange avanserte tur- og regattabåter har en eller flere bevegelig kjøler med ulike konfigurasjoner. F.eks har mange raske turkatamaraner en dyp stikk-kjøl i vært skrog som ivaretar gode kryssegenskaper.
Men en finner også raske turbåter med doble dype og faste kjøler.
Angående den skråstilte masten: Jeg ser poenget med at masteprofilen ikke forstyrrer luftstrømmen i (stor/for)seilet, men det finnes jo andre løsninger, f.eks. roterbar vingemast. På kryssen vil dessuten det aktre seilet få turbulent vind fra forseilene og vil ikke være særlig effektivt, vil jeg tro.
Doble kjøler: Dette konseptet har jeg tro på. Ikke i første rekke for å kunne la båten bli stående på bunnen ved lavvann, men fordi doble kjøler er et fint kompromiss for kombinasjonen bred båt/lavt dypgående/effektiv kjøl (på kryss).
Min p.t. 'drømmebåt' er den franske RM 1050 som har doble kjøler. Tror ikke den er noen sinke til turbåt å være.
Selvsagt er svingkjøl og stikksverd enda bedre, men de færreste vil belemre salongen sin med den type leamikk.
Enig i at RM er fin og en uvanlige båtyper her i landet. Det seiler også godt i følge ulike tester. Det jeg lurer på er holdfasthet/styrke til en slik finerbåt kontra plast/polyester ... noen som kjenner til det?
Angående sving-/senkekjøl, er det avhengig av at en ikke låser seg i tradisjonelle tanker om innredning. Jeg har i min båt senkekjølskassen fint integret i skottet mellom to lugarer og vil ikke bytte innredning med noen.
