Prosjekt: Draco 1700st diesel
gangso
har fått skrudd "litt" motor i dag.. vert i båten sida etter skulen(15.00) til kl 20.00 ca.
men vart ikkje så mykje klokere av den grunn.. tempen min viser ca 50grader på tomgang så eg tviler på at den er rett..
turteller har eg ikkje fått til og fungere. og så sliter eg med og finne ein plass og sette oljetrykk måleren på.(viktig før eg begynner og kjøyre)
William Andrè
Oljetrykks måleren må ha giver som er til den. Du kan ikke bruke den orginale Fiat/Iveco føleren. Du har også to typer, føler dom slår av på oljetrykk lyset , som jeg tror du har. Du skal ha en variabelføler, en som forandrer motstand etter hvor høyt trykket er. Turtallet får du fra W utaket på dynamoen (ikke sikkert du har) for tempen gjelder det samme som oljen, du må ha rett føler til instrumentet.
Redigert av Draco20 (see edit history)
har to dynamoer så kan jo prøve lage w-utak på den eine. har ny giver og temp føler men finner ikkje noke plass og montere det..
dimmen på "bolten"/gjengane" på temp skruen og oljeføleren passer ikkje overrens med dei nye. så må få tak i to spacere eller noke lignande styr.
men eg har veldig lyst på teak eller teak look på gulve. er de mulig og få tak i noke sån tepper eller noke lignande og klippe til og lime på gulve? eller blir de ikkje fint?
er ikkje noke god snikker så tviler eg vill prøve og lage eit teak gulv i båten.
William Andrè
Du må få tak på overganger til følerene, ta med de nye og gamele til en rørleggerforetning eller hydraulikkverksted mulig de kan hjelpe deg.
For og få et teaklook billig kan du jo lime inn gulvbelegg med teaklook. Du kan jo kjøpe en ferdig teakgulv plate og lage ny dørk. At du ikke er noen flink snekker betyr ikke noe, ta tiden til hjelp og vær så nøye du kan så blir det bra
skrudde fast motor kassa i dag.
måtte bytte noken slanger på sjøvansfiltere og div. i dag.
fikk ikkje veggen helt ned så måtte tilpasse.
skal bli flinkere og oppdatere her.. :smiley:
jobba for harde live no for og få båten strøken, orker ikkje bruke ein båt som eg veit har masse mangler. kansje ikkje folk ser de mangler men eg veit de er der og går og irritera meg over sånt så gjer de sikelig når eg først bala med det. skal i vertfall prøve og ta de meste. har funne ein liten olje lekasje på motoren som eg skal fikse i morga. og så skal eg bytte olje og oljefilter i morga.
William Andrè
Jeg ville, som en prøve, plugget utluftningen som er det nå og prøvekjørt båten med oljepåfyllingslokket av. Om dette fungerer grei, burde det være kurant å lage til en ny utluftning på toppdekselet etterpå. Enten sveise på en stuss eller rett og slett skru på en vanlig skroggjennomføring til å feste slangen på.
Har du funnet ut av veivhusventilasjonen din da? du kunne kanskje montert et stigerør isteden for filteret der, med en slags "vannlås", dette vil muligens hindre olja i og komme opp og dampen har fri vei,
mekanikeren eg snakka med trudde de var at båten la seg sån på ræva at all olja samla seg i veihusfiltere og tetta seg sån de blei trykk. de kan jo stemme ganske bra for båten står jo nesten rett til himmels når eg skal plane med båten. har aldri opplevd at ein båt står så mykje opp i lufta når eg skal plane før. :tongue::rolleyes:
men skjønte ikkje helt de der med stigerør??
eg tviler på at de vill funke noke spesielt bra med oljepåfyllingslokke av. fordi olja som ligge på kamakslinga spruter opp der.. gjer i vertfall det på tomgang.
og så sån ellers. så fant eg ut at eg hadde fylt olje ned på som var vatn i(har ingen forklaring på den)
og så sprekte truboen der med olje kjølinga i dag. :nonod:
William Andrè
