Valianto Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Fant noen "nye" 2taktere på finn Her. og her. Sitér dette innlegget Lyst til å kjøpe båten min ? Link to post
treklogg Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Etter å ha prøvd ein del ulike påhengsmotorar vil eg tilrå Tohatsu... Amerikanske ferskvannsmotora som Johnson ville eg styrt meg klar. Og Mariner vil eg heller ikkje kjøpa fleire gongar... Sitér dette innlegget "Fast window went on reason" Link to post
MB Guro Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Har gjennom en del år slitt ut noen startsnorer på div påhengere av forskjellig fabrikat. Min erfaring er Yamaha som den letteste, greieste, minst kompliserte og greieste motoreren av de små. Reservedeler får du nesten overalt. Mange solgte gjør at mekanikere kjenner disse hvis det skulle bli feil. De hadde for noen år siden en modell som het Malta - konstruert beregnet på utleiemarkedet. Denne var idiotsikker 4 taktere er ok hvis du dorger mye på lavt turtall (går ikke sur som totaktere ofte gjør). Men mer dildall med olje og transport, liggnede på rett side, nivåkontrol. Og ofte med fler feil. Flere deler der alt er forbasket smått. Noe mindre forbruk på 4takt- som neppe er tema på jolla. Styr unna Mercury, Edvinrude, Selva og div Kinesiske, Koreanske hvis du ikke er spesielt glad i å skru (og slite ut startsnorer) Vurder Suzuki som reservealternativ. Er enig med en tidligere innsender at 4hk kan være litt i underkant. 5-6 hestere veier ikke mye mer men gir mer båtglede og litt lavere støynivå når du roer litt ned. Så kan du bruke kraftreserven når du trenger den. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 2T 4-5HK Mariner, Mercury og Tohatsu er alle samme motor produsert av Tohatsu. Denne kan jeg trygt anbeale. Lett i vekt (20kg) og lett og skru på. 4HK har plombe som lett kan fjernes for og få den til 5HK. Om du får tak i en slik, så kjøp! Sitér dette innlegget Link to post
Valianto Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Denne ville nok jeg valgt. Som sagt yamaha 2takt=kvalitet syns jeg. Sitér dette innlegget Lyst til å kjøpe båten min ? Link to post
rago63 Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Worry II Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 ville nok jeg valgt. Som sagt yamaha 2takt=kvalitet syns jeg. Enig ! Den motoren der er vel en av de beste som er laget noen gang ! Løp og kjøp ! Sitér dette innlegget Link to post
ole-2 Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Styr unna Mercury, Edvinrude, Selva og div Kinesiske, Koreanske hvis du ikke er spesielt glad i å skru (og slite ut startsnorer) Jeg trodde at Selva 4hk og Yamaha 4hk var samme motor???? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Jeg trodde at Selva 4hk og Yamaha 4hk var samme motor???? Det har vi vært inne på tidligere i denne tråden, ole-2, og det er riktig ! De er like, så den nye 4-hk (4-takt) Yamaha skal ikke kjøpes da jeg selv er svært missfornøyd med den jeg kjøpte i sommeren som var ! Sitér dette innlegget Link to post
Lanber Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Jeg sverger til Honda. De leverer krefter og starter bestandig lett. Har Honda snøfreser og påhenger (2 stk), prima vare. Vil ha gode argumenter for å bytte til noe annet. Til gummibåten på seilbåten har jeg en 2,3 hk Honda. Det er ikke fart (5 knop) og den bråker fælt på full gnu. Men vekten er 12,5 kg. Det kommer du ikke utenom når du må boksere på den motoren i tide og utide. Sitér dette innlegget Link to post
Tonic Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 De fleste småtassene er vel av samme kvalitet. Er vel ikke så mye som kan gå galt. Jeg har Tohatsu nå. 4 hk, Den er utrolig lettstartet og det tok meg 5 min å få gjort den om til 5hk. Planer lett med gummijolla mi 2,85m med meg oppi. 100kg. Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 5.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 5 hk er for stort for båten, tror jeg. Den er anbefalt med maks 4hk. Jeg har lyst til å kjøpe en så stor motor som mulig til båten. Jeg vil nemlig prøve å benytte samme motor som nødmotor til min neste båt. Siden jeg vil ha en motor med fullverdig gear og en ny motor er utvalget lite. West system var forresten utsolgt for to-taktere, men de får inn senere....??? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Siden jeg vil ha en motor med fullverdig gear og en ny motor er utvalget lite. Ikke en annonse, Suzumar, men for 4500,- får du min nye 4-hk Yamaha med kvittering, verktøy og servicehefte Ny juni 2008 ! Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 5.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Takker for tilbudet, men etter "anbefalingen" din lenger opp i tråden så holder jeg meg unna :-) Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Takker for tilbudet, men etter "anbefalingen" din lenger opp i tråden så holder jeg meg unna :-) Da har du forstått det Sitér dette innlegget Link to post
viking.24 Svart 5.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Januar.2009 Hei. Jeg kjøpte meg en ny Evinrude 4 HK i 1986. Har brukt den hver eneste sommer og har "aldri" hatt noe trøbbel med denne i det heletatt. Denne kan jeg anbefale - men jeg selger aldri min.... Sitér dette innlegget Link to post
barentz Svart 6.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2009 Ærlig talt, en 4 hk påhenger.. Det blir vel rett og slett ett fett Sitér dette innlegget Link to post
Suzumar Svart 6.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Januar.2009 Nope... Sitér dette innlegget Link to post
Femund_3 Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Hva med denne da ? Sitér dette innlegget Link to post
ole-2 Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Til gummibåten på seilbåten har jeg en 2,3 hk Honda. Det er ikke fart (5 knop) og den bråker fælt på full gnu. Men vekten er 12,5 kg. Det kommer du ikke utenom når du må boksere på den motoren i tide og utide. Jeg har sett denne og lurer på i moderat tuslefart, hvordan er støyen? Jeg så en i Grebbestad ifjord sommer og lyden var som en moped på fri eksos... Sitér dette innlegget Link to post
chagall Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Prøvde en 5 hk Honda 4-takt 1 sylinder i sommer. Maken til bråk og vibrasjoner på en motor har jeg aldri prøvekjørt. Sitér dette innlegget Link to post
Valianto Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Jeg ville ærlig talt gått for en av disse ubrukte totakterne på finn. Sitér dette innlegget Lyst til å kjøpe båten min ? Link to post
27 knop Svart 7.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 7.Januar.2009 Prøvde en 5 hk Honda 4-takt 1 sylinder i sommer. Maken til bråk og vibrasjoner på en motor har jeg aldri prøvekjørt. nonod.gif Da jeg i utgangspunktet så tråden tenkte jeg jeg skulle skrive akkurat det du skrev, chagall, men der kom du meg i forkjøpet. Har en bekjent som hadde maken, prøvde den jeg og. Veldig bråkete!!, noe som for øvrig også er tydelig på god avstand, det har jeg og erfart.... Sitér dette innlegget Link to post
