Pelle Parafin Startet 28.Desember.2008 Link til dette innlegget Startet 28.Desember.2008 Mener å ha lest om en tankmåler uten flottør,stemmer det og itilfelle er de nøyaktige,og hvordan virker de?Hvor får man itilfelle kjøpt dette.Har en flottør med noen tynne wire på en flottør (volvo) det er litt unøyaktig og lite holdbar,og dyr som f.... Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 28.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2008 Volvo er vel egentlig VDO og de gikk bort fra trådpotmeter på nivågivere en gang 80-tallet. Tråden ble erstattet av et ledende belegg som meg bekjent holder svært lenge. Kan høres ut som om det er satt inn en uoriginal giver hos deg, kinaprodusert da antagelig. Ellers har vel bl.a. Wema nivåmålere uten sving-flottør. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøkua Svart 28.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2008 Hei Bep har en slik en! Den kan du lese mere om i denne tråden. https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=39796 Sitér dette innlegget Link to post
Zach Svart 28.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2008 BEP har giver for tank uten flottør. Se her: BEP tankgiver. (Har ingen erfaring med denne, men prøv et søk så finner du sikkert mange svar). Tilføyet: Ser at du allerede har fått et svar. Her går det unna! Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 28.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 28.Desember.2008 Kan det være på Båtplassen til Båtmagasinet du leste dette?Mener det var et innlegg der som beskrev en måler som monteres på tankens utside.Du får søke i innlegga og se om det dukker opp noe. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 29.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2008 Hei, Seatronic forhandler et komplett målesystem som kalles Gobius 4. Dette består av 3 sensorer til å montere på alle typer tanker, en elektronikkmodul, samt et operatørpanel med 4 lysdioder som som indikerer tanknivået. Egner spesielt godt til septikktanker. http://pdf.nauticexpo.com/pdf/fm-marin-ab/...28882-7499.html Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 29.Desember.2008 Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2008 Volvo er vel egentlig VDO og de gikk bort fra trådpotmeter på nivågivere en gang 80-tallet. på 60 tallet tror jeg... på Feltvogna er det elektrisk VDO tankmåler orginalt fra volvo. Vann og oljetempen er VDO men er mekaniske... Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Pelle Parafin Svart 29.Desember.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Desember.2008 Volvo er vel egentlig VDO og de gikk bort fra trådpotmeter på nivågivere en gang 80-tallet. Tråden ble erstattet av et ledende belegg som meg bekjent holder svært lenge. Båt og motor er 97 mod.Giveren røk i sommer (VDO med tråd, som er orginalt montert),var hos Volvo forhandler å kjøpte samme type. (kr. 1200) Forsøkte en annen type giver først,men den viste motsatt på innstrumentet. Sitér dette innlegget Link to post
Spirit Svart 1.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 http://www.touchsensor.com/pdfs/Sens...Marine_100.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Pelle Parafin Svart 1.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 http://www.touchsensor.com/pdfs/Sens...Marine_100.pdf Den linken funker ikke. Sitér dette innlegget Link to post
LasseB Svart 1.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 BEP har giver for tank uten flottør. Noen som har erfaring med den tankgiveren fra BEP? Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 1.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Januar.2009 Den må visst programeres fra forhandler. Men skal jo fungere. Vet ikke hvordan det er med tanker med fall i bunnen. Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
