Frittstående varmeovn ombord
Astor
Vinduene er klare hele tiden. Vi hadde defrosteranlegg i Nord Westen. Som tilleggsvarme under gange er dette ingen dum ide, Lars. I tillegg er det relativt rimelig. Og man behøver ikke ha varmen rettet mot vinduene men direkte inn til det eksisterende varmluftsangegget.
Den ene motoren gir varme til vv-tanken. Den andre gir ikke tilleggsvarme til noe. BRA!
HØGGERN er stedet.
Har en lastebil kupevarmer med vifte, mekket til så jeg fikk samlet varmluften til to uttak den ene går til vinduene.
Jeg har en Mikuni 3,5 kw luftvarmer ombord. Jeg har rettet opp sløyfene, og isolert de fleste luftslangene. Likevel er det ikke varme nok til å få 20 gr ombord i mars/april. Jeg trenger en tilleggsvarmer, og kanskje også gjøre mer bruk av en Webasto vannvarmer som jeg også har montert. Den har jeg ikke montert vamrevekslere på ennå.
Når det gjelder defroster/kupevarmere, har jo de fleste båtsjappene slikt. Men jeg hadde en katalog for et firma her i nærheten av Lillestrøm/Strømmen med meget godt utvalg og prisene var heller ikke så ille. De hadde også svært godt utvalg i diesel- og oljefiltre.
Men katalogen er kommet bort for meg og jeg kommer ikke på navnet til firmaet. Noen andre som kan hjelpe meg og min teflonhjerne?
Lars H.
Det var det ja, takker så mye. Jeg har nemlig også tenkt litt på defroster/oppvarming under gange. Nå bruker ikke jeg båten vinterstid, men uti oktober kan det bli kjølig under kalesjen i Saga 27'n under gange og det kan fort dugge på vinduene, selv med Eber'n på.
Lars H.
Nå er trekken fra det ene vinduet stoppet med nye tetningslister. Om jeg hadde byttet til vannbasert varme ombord uten å tette kilder som gir kaldluft inn hadde jeg vært løike langt og adskillig tusenlapper fattigere.
Nå er trekken borte og båten blir nå god og varm selv på ekstra kalde dager utpå. Man kan jo tenke seg selv når vinden står rett i mot og gradestokken kryper ned mot 10 grader. Den trekken som kommer inn da blir avkjølende innvendig. Nå har jeg tatt dette ved enkle midler. Litt konservativt kanskje Roaldbj. Men utrolig effektivt. :wink:
Jeg gikk over vår Corona-ovn og skjekket at alt var som det skulle. Vi bruker fortsatt den for oppstart ved kald båt, pga våre fjærkledde matroser.
Ta deg en tur til "huggeren"!!
I Minibusser, under setene finner du små radiatorvarmere med vifte. Monter dem i for og akterkabin, for viften bråker litt. Men du for mange gratis kilovatt varme, som ellers går ut eksosen.
Husk, monter, etter varmtvannsberederen, ellers går det veldig tregt å få varmt vann.
Et annet alternativ. Som "trawlere" kan nytte, er campingvogn / bobilvarmere på gass. Da må den monteres ute, som i gasskassen på en vogn, men du har plass i fronten på flybridgen:-) Det er "ute" det.
