Valg av drivanker
orjack
Vet man hvordan man bruker et drivanker?
Hvor lang line skal man ha ute, skal man bare feste på tauet og feste dette igjen i båten og kaste utfor baugen, så gjør det resten selv?
Jeg kjøpte selv ett for å ha i tilfelle det skulle være nødvendig noen gang.
Hei
Kommer mye an på hva som er formålet. Stoppe avdriften eller holde baugen mot vinden og bølgene.
På Mørejet 30 bruker jeg et fra en gammel redningsflåte for ca 40 prs. Ankeret er ca 40x100 cm i åpningen og klarer fint å holde baugen mot vinden. Det var orginalt ca 25 m tau på ankeret, og det virker best hvis jeg har 2-4 kg bly el ca midt på tauet.
Dette snur baugen mot vinden slik at det blir ok å være ombord, og farten reduseres også litt som følge av at vindfanget blir mye mindre.
Skal du stoppe båten må det nok mye mer til
Mons
Mons
Et drivanker er en gjenstand som, bundet til båten din, beveger seg langsommere enn båten hadde gjort uten drivankeret. Det er en brems.
En pøs bundet til enden av en tamp - er et drivanker. Ikke verdens beste og mest komfortable, men tusen ganger bedre enn ingen ting.
Et hull i bunn av bøtta gjør den mer komfortabel, men da virker ikke bøtta etterpå.
100m. trosse er et godt drivanker, men du verden - så tungt å dra inn.
Et drivanker er egentlig en litt lang trakt. Den er stort sett automatisk. Lengden på lina er ikke kritisk (dette kan diskuteres til man blir blå). :boxing:
Ankeret kan med fordel ha en ekstra tamp i den enden med det minste hullet. Det er letter å dra inn et drivanker baklengs. Det virker dårligere den veien.
For offshore bruk for å ri av en storm er det bare et stort anker a.la. paraanchor som Ingar nevner som duger. Men for fisking, og "motorstopp-assistanse" i ellers relatvit godt vær er det ikke det er nødvendig med så drogre greier. Jeg ville ha invistert i det største du får i båt-butikken, og testet det ut, hvis det holder til ditt bruk er jo det OK.
Skulle hatt noe for å holde baugen mot vinden når jeg ligger i ro å fisker, holder et sånt båtbutikkdrivanker til det?
Det kommer helt an på forholdene. Som nevnt i tidligere tråder m.h.t drivanker har båten en tendens til å bli liggende sidelengs, men for å bremse for fisking kan det være like greit, så lenge bølgene ikke er for krappe/store.
En sterk bøtte kan være like bra og bedre drivanker til en liten båt enn "lekedrivankrene " i båtbutikken. Jeg bruke selv en bøtte til greit nødror i min 23 fots tresnekke en gang rorwieren røk. Det blåste kuling men jeg styrer greit med bøtta + tau rett inn i båtplassen min. Bøtte for små båter og ordentlig drivanker for store.
