Hvilken kartplotter bør jeg velge (4-6000)
onkel_ove
GlobalMap 7200C er en helt grei plotter, til den prisen er det bare å slå til.
5300C som jeg har omtalt tidligere i tråden og kombimodellen LMS-525C som jeg har kjører begge samme software som GlobalMap 7200C, det er bare skjermstørrelsen og en ekstra SD slot som er forskjellen. 7200C er identisk med LCX-27C, bortsett fra den manglende ekkoloddmodulen, som også er anbefalt her tidligere. Jeg er godt fornøyd med LMS-525C som jeg var med LCX-15MT som er en eldre kombimodell med samme skjermstørrelse og tilnærmet samme software som 7200C. Det skal sies at de gamle Lowrancemodellene har en litt høyere brukerterskel enn nye Garmin og Raymarine, men når en blir kjent med instrumentene er de helt greie å bruke. Lysstyrken på skjermene er sammenlignbar med Raymarine E-Serien som er regnet for å ha noen av det mest lyssterke skjermene på markedet. Jeg har E80 og LMS-525C side ved side i båten.
7200C kan om ønskelig senere bygges ut med ekkolodd og radar. Lowrance modellene har den beste implementasjonen av NMEA 2000 på markedet slik at de egner seg godt til integrasjon med andre systemer og sensorer.
Har snust litt på disse (litt over 6000 som trådstarter etterspør men dog) Raymarine A-serien kartplottere Inkl. "Ready to Navigate" sjøkart over europa
så sier reklamen;
”Ready to navigate”
Alle modellene leveres klar til bruk rett ut av eske, inkludert ”ready to navigate” kart som viser all navigasjonsinformasjon og dybdedata ned til 10 meter - for hele Europa.
Er dette fullgode kart? er det slik å forstå at dybder under 10 meter vises ikke i det hele tatt?
sett dette på www.seatronic.no
oppgitt effekt i peak og noen ganger i rms,
Forholdet blir omtrent slik:
Bursten ut av loddet ser, for alle praltiske formål, slik ut.
Vi med framifrå lodd fra Furuno kan se dette på skjermen ved hjelp av A-scope funksjonen.
Peak sier noe om den kraftigste delen av signalet. Kan ved hjelp av litt spoler og kondensatorer bli helt enormt uten at det i praksis betyr noe som helst.
RMS sier noe om energien i signalet.
Hei igjen. Har mer eller mindre bestilt denne,http://www.wmjmarine.com/c28530.html. Fikk den for $1200 inkl. frakt, mva og forsikring (!) (+ wire bank transfer) Er vel ikke noe å tenkte på, utenom at en burde gjort det når kursen var lavere.
Er vel en utg. model, men betyr vel ikke noe?
Navigare neccesse est, vivere non est neccesse.
