Kan Johnson 25hk 2003 'trimmes' til 30hk?
Tuffelus
De fleste motorfabrikanter bruker samme basis motoren til flere effekt utgaver, det du må starte med er å finne ut om din motor har en storebror som er bygget på samme basis som din 25 hk.
For at det skal være mulig må effekt restriksjonen IKKE være i selve blokka/stemplene/toppen/veiva.
Har blitt brukt mange triks ifra fabrikantene her....
  • Forskjellige forgassere
  • Forskjellige innsug/ restriksjoner i innsug
  • Forskjellige reed ventiler/forskjellig åpning på reed stopperer ( egentlig ingen stopper men en resonans demper )
  • Forskjellige topp pakninger ( forskjellig komp på de forskjellige modellene )
  • Forskjellige tunere til de forskjellige motorene
  • Innlagt turtall sperre i tenning
  • Eller noe så enkelt som en sperre som hindrer deg å gi full gass...
Med oppjustering menes ombygging til storebroren, blir å hente de delene som er forskjellig ifra den større motoren...
MEN sjekk alle data først, 25hk modellen KAN være den samme som 20 hk modellen og da er det ikkenoe å gjøre.
HVIS 30 hk modellen bruker samme blokk er det håp ( MÅ ha samme delenr, ikke bare se like ut )
Neste trinn blir å sjekke tilstanden på din motor, begynne å trimme er slitt motor er dødfødt.
Arne Kjetil
Du finner komplett delekatalog på BRP for alle Johnson / Evinrude.
Hvis det er en 2T det er snakk om, er 20/25/30/35 samme motoren. Hovedforskjellen er forgasseren. På de eldre modellene var det forskjellig åpning inne i forgasseren for å minske luftgjennomstrømingen, mens på senere modeller var strupingen lagt på innsugsmanifoilen og dyser i forgasseren.
Du må nesten ta med modellnr på motoren til en forhandler så han kan se hva som er forskjellen.
R
