Ulv I Startet 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Startet 31.Januar.2009 Hei, I dag er jeg ferdig med å montere vannalarmen i båten. Jeg monterte en flottør i motor rommet, la opp ledningen slik at når denne løftes opp, så tenner ei lampe seg i dash'en, og samtidig kommer det en alarm. På denne måten skal jeg i hvertfall få beskjed om det kommer vann i motor rommet mens jeg kjører. en grei løsning til under 200 lappen. (ca) Her er flottøren limt vast i bunnen av båten: Her sitter dioden som begynner å lyse. Video av resultatet her: Her løftes flottøren opp og ned. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
rover Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Jess..... Har tilsvarende løsning i trawleren. "Det enkleste er ofte det beste" ;-)) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 I tillegg kan du koble den inn på gsm alarmen din Sitér dette innlegget Link to post
Hafrsfjord Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Hei, I dag er jeg ferdig med å montere vannalarmen i båten. Jeg monterte en flottør .......... en grei løsning til under 200 lappen. (ca) ......og hvor kjøpte du denne "herligheten" Mvh. Hafrsfjord Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 31.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Biltema :) Flottøren: 139,- Lys Diode: 14,90 Buzzer: 19,90 og ledningene hadde jeg liggende.. :D Jeg har vurdert å koble den inn på alarmen, men da vil sirena stå å hyle også, og det er ikke noe særlig. Mulig jeg legger opp en bryter et sted for å velge om jeg vil ha sirene eller ikke.. må tenke litt på det :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Hafrsfjord Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Takker. Kanskje en idé å montere en slik ( selv om en får håpe den forblir ubrukt !) . Sitér dette innlegget Link to post
avmønstret5 Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 En enda enklere og billigere løsning: Ta en billig brannalarm, lodd på ledning på hver av de to røykindikatorene - dra ledningene ned til båtbunnen der du ønsker vann-nivået skal være når alarmen går, og lim disse fast med litt avstand - ca 2 cm. Alarmen går når vannet når ledningene og kortslutter disse. Vær obs på "skvulpe-effekten". Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 31.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Dette er nettopp så billig at har du i grunn råd til å ikke ta den dagen det tar å montere dette? er bare å trekke en ledning fra motor rommet og frem til fører posisjonen.. Enkelt å koble også. Fra pluss på batteriet (via sikring), til flottøren.. Fra flottøren strekkes en ledning frem til dash'en, koblet til ene siden av LED'en og buzz'eren, Andre siden av buzz og led'en kobles til jordingen fremme som allerede finnes der fremme. Når den løftes opp begynner det å hyle/ule.. Alternativt kan du koble den slik at den kun virker når hovedstrøm bryteren er på, men jeg vil at den skal buzze selv om jeg ikke er i båten, for om noen hører dette og lurer på hva det er, så finner dem tlf nummeret mitt på klistremerke på ruta og varsle meg. Alternativt koble den til alarmen selvsagt å få sms. Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Skipper Worse Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Jeg har en eldre engelsk variant av dette -- en egen flottør i aktre lenserom i maskinrommet, koblet til hornet. Skulle vannet komme høyt nok vil alle i et par hundre meters omkrets bli vekket av sin skjønnhetssøvn for å redde Hangarsibet fra undergangen. Same shit, different wrapping, men det funker og når et "bredere" publikum. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Ulv I Svart 31.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 hehe, hvis ikke resultatet av all støyen fra hornet gjør at folket rundt blir så irritert at de blir bare glade for når hornet "drukner" og blir stille igjen.. hehe.. Neida.. men det er jo også en løsning.. men mine kompressorhorn trekker endel strøm har jeg merket, så da er det bedre med buz'eren. :) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Hilmar 2 Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Jeg har den samme løsningen, men noen kabler har hoppet av. Skal reparere dette. var en gang den utløste seg. Fungerer utmerket! Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Hafrsfjord Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 En enda enklere og billigere løsning: Ta en billig brannalarm, lodd på ledning på hver av de to røykindikatorene........ Ett dumt spørsmål........... Kobler du da ut "røykvarslingen" eller får du en ny røykvarsler som tuter og uler hver gang det kommer litt eksos eller litt stekeos under kalesja? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Smart løsning Ulv I. Enkel å realisere også. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 kjempeløsning - har bare en innvending - biltema - håper flottørene di selger nå er bedre en for noen få år siden - hadde en nordkapp som lakk litt bak i drevfestet og båten holdt på å gå ned 3 ganger pga nivå brytera dems - bytta dem ut 5 ganger på en sesong - da kjøpte jeg en dyrere som sikkert virker enda Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
Ulv I Svart 31.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Selvsagt, om en ikke stoler på biltema, så kan en stikke til maritim å betale 334,- for denne: Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Hafrsfjord Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 .....så kan en stikke til maritim å betale 334,- for denne: Men er det ikke den du har montert? Hvorfor anbefale Biltema da? Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 31.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Jeg hadde den liggende å slenge, derfor brukte jeg den.. men for å få til installasjonen til under 200 lappen, så kan biltema sin brukes. Jeg hadde biltema i 14 foteren, og i 10 foteren og de virket bra der. derfor jeg foreslo jeg en løsning til under 200 lappen ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
nimbuster Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Dette har blitt dikutert og vist frem i flere andre tråder her det sistee året. Men når det gjelder sikkerhet kan det ikke drøftes for ofte. Jeg har montert 4 slike i motorrommet koblet opp mot hver sin varselllampe og bryterp ådashbordet. 2 stk m/nivåbryter under motor, i forkant og bakkant...og 1 stk i hver vange på sidene. Det gjenstår å montere tilsvarende varselllamper på FB. Sitér dette innlegget Link to post
The Gannet Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Hva med en ledning fra pluss på batteriet festet i riktig høyde i motorommet. Så en ny ledning ved siden av opp til alarm/varsel-lys. Alarmen har kun ledning til minus. Når vannet kommer opp på høyde med ledningene vil strømkretsen bli sluttet og alarmen vil gå. Saltvann leder strøm. Sitér dette innlegget Link to post
KaRsK Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 (redigert) fordi vannet er minus.. og når vannet stiger opp til + ledningene så blir det kortslutning redigert: eller mente du at minus kabelen skulle bli sammenkoblet ? og pluss direkte til alarm/lys Redigert 31.Januar.2009 av KaRsK (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Moas-ark Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Hva med å koble flottøren til lensepumpen også!? Sitér dette innlegget Nancy, trenekke 21 fot fra 1930. 1995-2001 Arina hvalersnekke 27 fot. 2001-2008 Miranda mahognysnekke 33 fot. 2008- 2021 Dirlanda, tre-motorseiler, 29 fot. 2021- Link to post
Ulv I Svart 31.Januar.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 Lensepumpa har sin egen nivåbryter i seg.. ;) Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
The Gannet Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 fordi vannet er minus.. og når vannet stiger opp til + ledningene så blir det kortslutning Riktig. Når vannet kommer opp til ledningene "kortsluttes" de og strømmen kommer opp til alarmen. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 håper vi bruker sikringer her jeg skal vertfall koble en slik alarm på eksisterende nivåbryter som sitter der fra før (ikke bt sin) håper jo bt får bedre og bedre vare for det er jo ikke noe å si på prisene dems har opplevd en del småting har blitt bedre der - ( har handla endel småtterier der jeg og ) Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
avmønstret5 Svart 31.Januar.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Januar.2009 (redigert) Ett dumt spørsmål........... Kobler du da ut "røykvarslingen" eller får du en ny røykvarsler som tuter og uler hver gang det kommer litt eksos eller litt stekeos under kalesja? Jeg hadde denne alarmen i flere år på min tidligere båt, da stod den ikke langt fra byssa og jeg kan ikke huske at den løste seg ut for annet enn vann. Det enest problemet var at ved høy sjø og noe vann i kjølen kunne det komme noen pip pga vann som skvulpet opp til ledningsendene. Ingen strøm, bare batteriet i brann/røyk varsleren. Ideen fra et engelsk båtblad. Redigert 31.Januar.2009 av pettersand (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
