Varsling ved høyt vann i motorrommet.
Ulv I
Hei,
I dag er jeg ferdig med å montere vannalarmen i båten. Jeg monterte en flottør i motor rommet, la opp ledningen slik at når denne løftes opp, så tenner ei lampe seg i dash'en, og samtidig kommer det en alarm. På denne måten skal jeg i hvertfall få beskjed om det kommer vann i motor rommet mens jeg kjører.
en grei løsning til under 200 lappen. (ca)
Her er flottøren limt vast i bunnen av båten:
Her sitter dioden som begynner å lyse.
Video av resultatet her:
Her løftes flottøren opp og ned.
Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no
Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist?
Biltema :)
Flottøren: 139,-
Lys Diode: 14,90
Buzzer: 19,90
og ledningene hadde jeg liggende.. :D
Jeg har vurdert å koble den inn på alarmen, men da vil sirena stå å hyle også, og det er ikke noe særlig.
Mulig jeg legger opp en bryter et sted for å velge om jeg vil ha sirene eller ikke.. må tenke litt på det :)
En enda enklere og billigere løsning: Ta en billig brannalarm, lodd på ledning på hver av de to røykindikatorene - dra ledningene ned til båtbunnen der du ønsker vann-nivået skal være når alarmen går, og lim disse fast med litt avstand - ca 2 cm. Alarmen går når vannet når ledningene og kortslutter disse. Vær obs på "skvulpe-effekten".
Dette er nettopp så billig at har du i grunn råd til å ikke ta den dagen det tar å montere dette?
er bare å trekke en ledning fra motor rommet og frem til fører posisjonen..
Enkelt å koble også.
Fra pluss på batteriet (via sikring), til flottøren..
Fra flottøren strekkes en ledning frem til dash'en, koblet til ene siden av LED'en og buzz'eren,
Andre siden av buzz og led'en kobles til jordingen fremme som allerede finnes der fremme.
Når den løftes opp begynner det å hyle/ule..
Alternativt kan du koble den slik at den kun virker når hovedstrøm bryteren er på, men jeg vil at den skal buzze selv om jeg ikke er i båten, for om noen hører dette og lurer på hva det er, så finner dem tlf nummeret mitt på klistremerke på ruta og varsle meg.
Alternativt koble den til alarmen selvsagt å få sms.
Jeg har en eldre engelsk variant av dette -- en egen flottør i aktre lenserom i maskinrommet, koblet til hornet. Skulle vannet komme høyt nok vil alle i et par hundre meters omkrets bli vekket av sin skjønnhetssøvn for å redde Hangarsibet fra undergangen. Same shit, different wrapping, men det funker og når et "bredere" publikum.
hehe, hvis ikke resultatet av all støyen fra hornet gjør at folket rundt blir så irritert at de blir bare glade for når hornet "drukner" og blir stille igjen.. hehe..
Neida.. men det er jo også en løsning.. men mine kompressorhorn trekker endel strøm har jeg merket, så da er det bedre med buz'eren. :)
Jeg hadde den liggende å slenge, derfor brukte jeg den.. men for å få til installasjonen til under 200 lappen, så kan biltema sin brukes.
Jeg hadde biltema i 14 foteren, og i 10 foteren og de virket bra der. derfor jeg foreslo jeg en løsning til under 200 lappen ;)
Dette har blitt dikutert og vist frem i flere andre tråder her det sistee året. Men når det gjelder sikkerhet kan det ikke drøftes for ofte.
Jeg har montert 4 slike i motorrommet koblet opp mot hver sin varselllampe og bryterp ådashbordet. 2 stk m/nivåbryter under motor, i forkant og bakkant...og 1 stk i hver vange på sidene. Det gjenstår å montere tilsvarende varselllamper på FB.
Ett dumt spørsmål........... Kobler du da ut "røykvarslingen" eller får du en ny røykvarsler som tuter og uler hver gang det kommer litt eksos eller litt stekeos under kalesja?
Jeg hadde denne alarmen i flere år på min tidligere båt, da stod den ikke langt fra byssa og jeg kan ikke huske at den løste seg ut for annet enn vann.
Det enest problemet var at ved høy sjø og noe vann i kjølen kunne det komme noen pip pga vann som skvulpet opp til ledningsendene.
Ingen strøm, bare batteriet i brann/røyk varsleren. Ideen fra et engelsk båtblad.
Redigert av pettersand (see edit history)
