Batterier igjen AGM eller ikke?
Krimart
Sendt laderen tilbake og kjøp en som klarer å gi 14,2 til 14,4V, men ikke mer.
Jørg
Når har jeg sjekket litt på Lifeline sin dokumentasjon. Sjekk her.
Ut ifra det jeg kan skjønne er ladespenningen temperaturavhengig. Optimalt skal disse batteriene ha ved f.eks -1 grad Celsius: 15,2V absorpsjonsspenning (2.steg i 3-trinns ladingen).
Ved 15 grader Celsius skal det ha 14,7V og ved 25 grader 14,4V.
Er dette noe "smarte ladere" regulerer?
Uansett tror jeg beholder 3-trinns laderen min fra Sleipner likevel..
Båter: Ibiza 22 Weekender,Ibiza 26 Touring, Bavaria 32 sport, Yamarin 80 DC, nå til salgs
Servicemannen sa det allerede, men du spurte også meg og så får du svare.
Ja, det er noe som smarte ladere regulerer.
Stortsett.
Men poenget er ikke hva "smarte" gjør,
problemet er det som "ikke smarte" gjør.
Det er ikke noe problem å lade med delvis for lite spenning, fordi dette kan man kompensere i blant,
men det -kan- bli ganske problematisk å lade med -fastinnstillt- for høy spenning,
fordi dette kan man verken styre eller kompensere.
Dette gjelder forresten også noe standard-W-dynamoregulatorer som finnes på markedet.
Gjør som du mener at du må.
Med 4Ampere finnes det vel ikke noe stort fare umiddelbart,
men uansett liker batterier ikke for mye spenning over lengre tid.
Husk det.
:seeya:
Jørg
Da får jeg passe på å lade når batteriet ikke holder over 20 grader.. :lol:
Og på kvelder og natt, er jo ikke det så ofte :wink:
Det viktigste er jo at man er klar over hva som gjelder, og bruke litt tid på å lese gjennom dokumentasjon på utstyret man har.
Redigert av Lagavulin (see edit history)
Hvis du ønsker bra levetid på dette batteri bør du bruke lader med temperatursensor eller bruke lader som lader ikke mer en 14.4v. Batteriet blir underladet vår og høst men de er betre en overlade den i fellesferien.
Du har helt rett i det. Vi har temp. sensor både på batteri og på dynamo'en. men desverre ikke på landstrømsladeren fordi leverandøren ikke kunne levere det. Vet ikk eom det kan være et problem? Det er vel først og fremst fra dynamo'en overlading kan være et problem hvis man ikke har skikkelig regulator?
