HomerSimpson Svart 4.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2006 Jeg lydisolerte mitt motorrom for ett år siden med svarte plater med folie på som jeg kjøpte i min lokale båtbutikk, Aktiv Marine i Lillestrøm. Disse platene var selvklebende. Platene sitter som støpt enda. Mener å huske at de var litt dyrere enn disse vanlige mattene, men da slipper du å søle med lim. Sitér dette innlegget Det må da være mulig å drikke alkohol uten å ha det moro??? Link to post
"Mathilde" Svart 4.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2006 Det finnes ca.1 cm tykke "porolonplater" ( skum med aluminiumsfolie) på Biltema ol. Tenker å lime desse med kontaktlim (ikkje den vannbaserte!!) på kanter av plater og under bærebjelker der det er vaskelig å isolere med 3cm. Da kan det sølvtapes over bare 1 cm. "endeved". Dette hørtes fornuftig ut. Spørsmålet blir bare om jeg får plass til nok 1 cm under motorlokket. Kan jo kappe litt, men da blir kanten neppe helt rett/jevn Takker for ideen - må bare tenke litt mere først ................... Sitér dette innlegget Link to post
Blosten Svart 4.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2006 Heisann! Støyisolering er kompliserte saker! Har begynt å tenke på dette i vår lukkede Norline 29. Denne har isolerte sider og motorromsluker, men ingenting bak motor og åpent bakfra på sidene av motor til sofa på BB og pentry på SB side . Har inntrykk av at mye lyd kommer den veien og reflekterer mot akterspeil ol. Men tilbake til mulige løsninger for å isolere bort lyd, så ble det jo sagt at mye støy er forplantet via skrog, og jeg husker fra min bilstereoperiode at vi malte på karosserisidene og gulvet i bilen et blått stoff (het det noisekiller tro??) som opptok lydvibrasjoner (ommdannet lydbølger til mekanisk energi). Var rimelig effektivt, og jeg innbiller meg at et lignende stoff også selges i Watski-ktatalogen (?). Er det noen som har prøvd dette? Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 4.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2006 Det viktigste med støy isolering er å få det helt tett. I stedenfor å bruke ett lag med 30mm kan dere bruke 2 lag med 20mm slik at skjøtene overlapper hverandre. Sitér dette innlegget Link to post
slettet Svart 4.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2006 (redigert) har ikke lest de foregående inleggene men her er et proukt man kan "spaye motoren til stillhet" med http://www.auson.se/?menuID=233,103&pageID=103 Redigert 4.Mai.2006 av The Scrutinizer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 4.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 4.Mai.2006 Jeg lærte svært mye om lyd/støyforholdene i min forrige båt (Scand Atlantic med aktermontert ror) ved å bruke lydmåler. Jeg ble overrasket over at lydnivået var betraktelig høyere (gjerne mer enn 4 dB(A)) forskjellige steder i cocpiten. Det viste seg at lyd forplantet seg svært effekltivt gjennom gassvaier, girvaier og en del "rare" omveier som jeg ikke hadde forutsett. Jeg isolerte disse områdene med sorte, gummibelagte plater som visstnok Goldfish bruker i sine båter. Det er trykt "Nitto" på baksiden av disse platene. Etter dette var ikke lydåpninger målbare i cockpit. Sitér dette innlegget Link to post
Puffen Svart 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2011 På Gobbien er det kun brukt myk porolon på motorromsluken. Denne har jeg revet av Jeg har fått tak i de selvklebende platene med sølvfilm på biltema. Jeg spekulerer litt på hvordan jeg skal gjøre det med innfestingsdetaljene for salongbordet. Her bør jeg nok legge dobbelt. Skal jeg rive bort sølvfilmen der jeg legger dobbelt ? Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2011 Du trenger nok ikkje rive vekk folien Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
cavaler Svart 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2011 Vi har en selby 27 med ford 2722 med vinkelgir og strak aksel.Båten er ombygget til hardtopp med tett vegg bak mot dekket,motorrommet går under hele dekket og styrehuset i hele båtens bredde.Lydisoleringen er bare under luker på dekk og dørk i styrehus, og på veggen frem mot salongen, 3cm med folie på. På skrogsidene og mot hekken er det ingenting, bare glassfiberen som er malt. Spørsmålet mitt er da: vil det hjelpe på støynivået i båten å isoler de tre skrogsidene som det ikke er noe på? Rune Sitér dette innlegget Link to post
Vindfang Svart 29.Januar.2011 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2011 Det vil det. Som nevnt tidligere så absorberes lyden av all isolasjon. I praksis så blir lyden svakere om du setter løse plater ned i motorrommet. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 26.Februar.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Februar.2015 Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
