Gidder noen å vedlikeholdslade båtbatteriet ?
oslofjord
Jeg bruker båten hele året og båten ligger på landstrøm hele tiden mens den ligger i havn. Her er Ladac-laderen tilkoblet og gir vedlikeholdslading til forbruksbatteriene ombord. Kjøleskapet står på hele året. Også endel annet utstyr får strøm fra forbruksbatteriene. Jeg er nøye med å sjekke batteriene for batterivann. I tillegg måler jeg volt og følger med på forbruket via egen måler.
Hei.
Hvor lang levetid har dere da på batteriene, alt etter som noen omtrent gir blaffen i batteriene, og andre steller med batteriene på forskjellig måte?
Lars H
jeg lader alltid om høsten når jeg tar opp, midtvinters, og når båten skal ut om våren. ....
Samme her :yesnod:
Midtvinters måler jeg hvilespenningen på batteriene (hver enkelt for seg) før lading, og vanligvis har spenningen sunket svært lite. Er som regel mer en 12.6V. Uansett lades de da, og før sjøsetting.
Jeg kobler også alltid av batteripolsko under opplag, og passer på å ha ren overflate på batteriene.
Å lade daglig, ukentlig e.l. gjennom vinteren når batteriene ikke benyttes og står relativt kaldt ser jeg ingen vits i.
Redigert av OLPI (see edit history)
I følge boken "Båtmotoren din venn" av Jon Winge (d5l pensum som jeg leser om dagen...) vil et batteri som er fulladet og har fått stått noen timer ha en hvilespenning på 12,72 volt. Det er halvladet ved 12,5 volt og helt flatt ved 11,7 volt.
Dette er vel basert på en temperatur på 20grader og hva kan man da forvente ved f.eks 0 grader? Målte selv nettop hvilespenningen til 12.54 på et batteri som står kaldt ute (0 grader) og som ikke har vært ladet siden det ble satt vekk fulladet i oktober - skal jeg være bekymret?
Det var da svært stor forskjell i hvor stor ladestrøm disse to laderne kan gi, den ene 0,8A og den andre 10 - 15A. Hvor stort batteri har du?
Lars H.
Hei.
Her er en kurve for ladespenning kontra temperatur for standard åpne bly/syre-batterier.
Kilde: Ladac
Lars H.
Var stor prisforskjell på de to. Har du kjøpt nå?
Etter å ha sjekket frem og tilbake, så er det vistnok dette merket som gjelder, men måtte opp i størrelse i forhold til den jeg foreslo tidligere.
Så denne kommer i hus i dag.
http://www.bilextra.no/?ItemId=3280
Hadde pulslading (som vistnok gav en mer skånsom og bedre lading av batteriene, men ikke spør hvorfor fikk bare anbefalt av folk som har greie på det) samt gikk over på vedlikeholdslading når det ble "full-ladet"
Ove
Navigare neccesse est, vivere non est neccesse.
Hei.
Kilde: Ladac
Lars H.
Noen som har en slik kurve på hvilespenning kontra hvor mange prosent som er igjen på batteriet etter slitasje.
F.eks
12.8V=100% bra batteri
12.5V=50% igjen på dette batteriet e.lign, altså brukt noen år.
Å kun måle hvilespenning gir ingen fullgod tilstandsrapport på hvor "gode" batteriene er. Man bør da også i hvertfall måle syrevekten.
Hvilespnningen gir deg en indiaksjon på ladetilstand på batteriet. Et dårlig batteri kan være bra oppladet og indikere det ved å vise ca 12.7V.
Syrevekt og aller helst en belastningstest vil kunne indikere hvor godt batteriet er.
Hei.
Som OLPI sier så gir ikke hvilespenning noen fullgod tilstandsrapport på hvor "gode" batteriene er,
men mer om ladetilstanden. Men for et rimelig bra batteri gir det i hvert fall en peilepinn på hva
batteriet orker ved belastning.
Når det gjelder syrevekten viser tabellen under fra Sønnak gjelder startevnen ved 20oC og -18oC
for et startbatteri ved forskjellig syrevekt.
Her en annen interessant tabell for oss som har batteriet i båten en kald vinter, også kilde Sønnak:
Lars H.
