Goran Startet 1.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Mars.2009 (redigert) Jeg vurderer på å anskaffe meg en landstrømpakke til båten (Skibsplast 690) Ser at Ladac har forskjellige pakkeløsninger fra nr 1 til 6 (eller mer) F.eks denne: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=15896250 Noen som har erfaringer å dele? Hvilken pakke bør jeg evt. gå for i min båt? Andre leverandører? Takker Redigert 1.Mars.2009 av Goran (see edit history) Sitér dette innlegget Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser Sertifikat: D4 - ROC Link to post
koh Svart 1.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2009 (redigert) Hei ! Har mye av disse komponentene i min landstrømsløsning - selv om jeg ikke kjøpte noen av "pakkene". Kan ikke se prisen er avskrekkende - forutsatt at alle viste kabler, inntaksboks og laderen er med. Tror deter snakk om en diodeovergang for jordforbindelsen her. Jeg valgte "lokaljordvarianten". Men alle de ulike jordingsvariantene har jo sine fordeler og ulemper. Den store fordelen med denne pakka - og som jeg ikke har sett fra andre, er at denne inneholder alt du trenger - en komplett godkjent løsning, som du får lov til å installere selv. Tror ikke du sparer mange 100 lappene på å shoppe dette som løse komponenter, og om du gjør det, må du jo selv ta ansvaret for at det er gjort forskriftsmessig. Landstrøm i båt som er feilinstallert er ingen spøk ! Den store forskjellen på pakke2 og 3 ser ut til å være laderen. Den minste er på 1x15A, mens den største (som jeg tror også er fysisk vesentlig større) er på 2x15A. Så det spørs jo litt hva slags batteri/ladeopplegg du har ellers i båten. Tror også merke til at den store laderen hare egen batterisenseledning - hvilket er gull verdt om du har "avansert" dynamoladeløsning (eks Ladac,Sterling eller YA-12) med diodebru og eksternregulator på dynamoen din. Løpogkjøpborrehullogtrekkekabel ! -koh Redigert 1.Mars.2009 av koh (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Akoya Svart 1.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2009 (redigert) Hei. Jeg har dette i båten min. Denne pakken mangler kontakt inne i båten. 15A lader kan lade opp til ca 230mA Denne pakken ville jeg kjøpt. Redigert 1.Mars.2009 av j arild (see edit history) Sitér dette innlegget Maxi 95 Bavaria 36\3 http://www.facebook.com/reqs.php#/group.ph...5453&ref=mf Link to post
Gullfisk Svart 1.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2009 Bare vær obs på at disse anleggene ikke er helt "idiotsikre" selv om hvermansen kan montere de godkjent. Jeg var i en båt hvor "montøren" hadde koblet laderen foran sikringen via T-stykke. To av pluggene hadde varmgang og dårlig kontakt pga at "montøren" hadde klart å presse kabelskoene innover i kontaktene, slik at det så vidt var kontakt. De var heller ikke presset langt nok sammen til at låseklipset gjorde jobben sin. Tenker med gru på hvordan det kunne godt om det ble satt på en varmeovn før man la seg for natten. BRANNFARE. Så vær nøye og følg anvisning ved montering!!! Sitér dette innlegget Link to post
koh Svart 1.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Mars.2009 15A lader kan lade opp til ca 230mA antar du mener 230 Ah -koh Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 Har Ladac landstrømanlegg i båten min. Funker fint det. Men jeg tror nok at det kan gjøres mye billigere. Har behov for ett eller to ekstra 230v uttak i min egen båt. Det kommer kjapt på 500,- pr stk i deler. Normalpris på en vegg kontakt er ca 100,- og kanskje 20 for kabelen som må til. Sitér dette innlegget Link to post
jupan Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 Får man 230V kontakt i båten til disse anleggene? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 2.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 2.Mars.2009 Får man 230V kontakt i båten til disse anleggene? Ja, koster 261,- hos Maritim. skjøtekabel, forgrening og låser kommer i tillegg. Skjøtekabel 368,- for 2meter!!! Sitér dette innlegget Link to post
Goran Svart 4.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2009 (redigert) Sjekket samme pakke hos Maritim i dag. De skulle ha ca kr 2000,- mer! (?) http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=15896250 Redigert 4.Mars.2009 av Goran (see edit history) Sitér dette innlegget Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser Sertifikat: D4 - ROC Link to post
Roger jo Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 (redigert) Jeg vurderer på å anskaffe meg en landstrømpakke til båten (Skibsplast 690) Ser at Ladac har forskjellige pakkeløsninger fra nr 1 til 6 (eller mer) F.eks denne: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=15896250 Noen som har erfaringer å dele? Hvilken pakke bør jeg evt. gå for i min båt? Andre leverandører? Takker Har handlet der kjempeservice og systemet er bra og lovlig. Hvilken pakke du skal ha kommer an på hva du trenger av strøm. En eller to batteribanker og hvor mange stikkontakter. Den pakke har bare 0,5m + 0,5m kabel Du må finne ut hvor du monterer landstrømskontakten, hvor langt er det til der du vil ha el-sentralen (den har stikkontakt) hvor langt er det til der du vil ha batteriladeren. Vil du sette på en eller to forgrenere til stikkontakter enkle eller doble skjulte eller ikke. Gå til http://www.ladix.no/ og se hva de har. Og se hva du trenger ekstra, og få tilbud på det ekstra du trenger. PS. mye lesestoff også på siden til ladix Redigert 6.Mars.2009 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Roger jo Svart 6.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 Har Ladac landstrømanlegg i båten min. Funker fint det.Men jeg tror nok at det kan gjøres mye billigere. Har behov for ett eller to ekstra 230v uttak i min egen båt. Det kommer kjapt på 500,- pr stk i deler. Normalpris på en vegg kontakt er ca 100,- og kanskje 20 for kabelen som må til. +++ elektrikker, så blir det dyrere. Sjøteledning er billigere. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
