rover Startet 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 5.Mars.2009 (redigert) Hvilke remedier / pusseskiver kan brukes for å få "børstet" stål til å fremstå som speilblankt? Redigert 5.Mars.2009 av rover (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 (redigert) Om det er syrefast stål så skal du absolutt ikke bruke noe pusseskive, stålull eller slipepapir. Du kan bruke en god bilvoks, eller så finnes det også pussesett. Søk på polering på www.clasohlson.no og Biltema.no. Børstet stål får du vel aldri speilblankt med mindre du sliper ned strukturen som er børstet inn i stålet. Antakelig finnes det enklere måter å få det blankt på - som feks å bytte det med blankt stål Redigert 5.Mars.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Autosol.... Sitér dette innlegget Link to post
sailor83 Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 har brukt en av tøy festa på drill og på med autosol, har fungert greit. Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 5.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Ja, det funker , når det har vært blankt før, men dette er "børstet" altså matt. Millioner små riper...... Og jeg er ute etter "speilblankt":-) Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 5.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Børstet stål får du vel aldri speilblankt med mindre du sliper ned strukturen som er børstet inn i stålet. Antakelig finnes det enklere måter å få det blankt på - som feks å bytte det med blankt stål Ja, skal slipe ned strukturen:-) Sitér dette innlegget Link to post
JanS/EIR Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Da må du nok gjøre som Bitteliten sier, bytte til polert.... Sitér dette innlegget Old fishermen never die - they only smell that way! Link to post
sailor83 Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 aah. sånn ja.. da må du vel pusse det da.. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 (redigert) speilblankt stål - som feks rustfritt er - er polert opp. Industrielt så brukes ofte syrebad til denne jobben. Alternativet er å maskinpolere. Jeg ser for meg at det en stor jobb. Hva er det du skal ha blankt? Jeg så et oppussingsprogram på TV der de brukte kontaktfilm med en meget tynn stålplate (mikrometer tykk) som de limte utenpå en kjøleskapdør. Hvips så hadde de et moderne kjøleskap. Redigert 5.Mars.2009 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 5.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Jess. nå, nærmer det seg. Skal maskinslipe / polere...... osv. Men vilke skiver? Og. pasta..... Sitér dette innlegget Link to post
rover Svart 5.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 speilblankt stål - som feks rustfritt er - er polert opp. Industrielt så brukes ofte syrebad til denne jobben. Alternativet er å maskinpolere. Jeg ser for meg at det en stor jobb. Hva er det du skal ha blankt? Trinn til badestigen, i stedet for teak. Umulig å holde fine. Neste prosjekt: Badeplattform, helt i rustfritt (syrefast). med integrert dreggkasse og vinsj:-)) Sitér dette innlegget Link to post
OPN Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Tror det går greit med en polerskive av stoff eller bommull (Ganske hardt pakket) Det bør brukes en drill (Ikke batteri drill eller polermaskin, da disse ikke har høy nok hastighet) Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 (redigert) Gasolin har mange gode poleringsartikler for metall. Innen bilrestaurering er disse populære for å slipe opp gamle aluminiumsfelger til høyglans. Vil tro det som er for rustfritt kan klare å polere børstet rustfritt til høyglans finish. Men det er nok en tidsom prosess, som krever litt albuegrease. Polerpasta Polerskive (krever festepigg) Ferdig kitt (anbefaler 1kg boksene fremfor de hardere pastaene.) Bla Grenland Sten & Sølv i Porsgrunn har også en del slike slipeskiver og slipepasta. Under "Gull og sølvsmedverktøy" s. 34 og utover. Redigert 5.Mars.2009 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Dieselboy Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Her må det vel våtsliping til med fint papir i div graderinger Her er div slipepapir - selvklebende som forhandles av disse Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 5.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2009 Hei Rover! Dette har jeg puslet litt med. Har også noen prosjekter på gang som innebærer denne jobben. Dersom du har en ny stålplate som er grå (oksidbelegg) eller du har et produkt som tidligere har vært polert men nå er matt eller har rustrenner er det lett å polere opp med en stoffskive + voks. Det finnes til drill men det er hobby. Det er bedre med en håndholdt polermaskin (av typen som ser ut som en tohånds vinkelsliper). De finnes også i gulvstående modeller med wire opp til skiven og trefaset motor. Det er proffvarianten. Dersom utganpuktet er børstet stål eller stål som har riper av en viss dybde, må man slipe for å få bort ripene. Først med grovt papir, så finere og finere. Dersom ripene ikke er så dype (typisk børstet stål) kan du gå på med en lamellskive (som du f eks kan kjøpe på Biltema) med grønn duk mellom lamellene. Deretter kan du polere med tøyskive og voks. Eventuelt kan du bruke en hard skive mellom disse. (Usikker på hvor du får kjøpt denne, men 3M har produktet som er tingen). Vær forsiktig med å slipe med for eks lamellskiver med smergel. Da er det rimelig sikkert at du får kanter og faser som vil bli stygge. Hvis du er uforsiktig kan du også få varmgang i stålet som gjør at du mister det passiviserende oksidskiktet som gjør at rustfritt ikke ruster. (Det er forresten det som er hensikten med syrebehandling!) Lykke til med poleringen din! Thomas Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
rover Svart 6.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2009 Takk, takk:-) Tror jeg får begynne å ta bilder av "prosjektet" og legge ut etter hvert. Har som mål å bli "god på rustfritt" .....;-) Har ubegrenset tilgang på verktøy, i tillegg til det jeg selv har. Sitér dette innlegget Link to post
