Bygge om VP AQD til TMD
Polarn
Tydligvis litt forskjellig ja.
Jeg et spørsmål til: Under det tykke røret som går til turboen så kommer det et rør fra blokka,vanlig tynt vannslangerrør. Det er bare plugget, hva skal det egentlig gå til?
Redigert av POLARN (see edit history)
Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<--
Hei Polarn,
Mener å huske at det på min TMD 40 motor stod ei kran montert der hvor din slange går inn i blokka. Med andre ord avtapping av ferkvannskretsen. Slik husker jeg det, men har du lastet ned instruksjonsboka som skal ligge her på forumet ? Den tar jo for seg motoren nermest bit for bit.
Svein
Redigert av Svein H (see edit history)
Svein H
