Riviera 925, info og tips
sunny 73
Ingar skrev 13 minutter siden:
Har ikke AIS. Er ikke også AIS antenne endel mindre?
Nei, ikke nødvendigvis mindre antenne. Det kan jo være at forrige eier eller før der igjen har tatt den ut.
La den stå til du eventuelt skal ha AIS selv.
Mvh
Chilli Solbris
Inspirert av denne tråden.
Oppdaget at "VP elektronisk kontroll" boksen var i ferd med å dette ned.  Over en halv meter lang og veier nærmere 5 kg. Var kun festet i en trekloss i hver ende som så ut til å være limt med polyester til skroget. Den bakre hadde løsnet helt fra skrogsiden.
Skremmende, hadde boksen falt ned under fart vet jeg ikke hva som kunne skjedd. 925 eiere bør sjekke.
Her før reparasjon, som man ser er det bare en liten treflis som har hatt feste.
Etter at den er stemplet fast og limt med sort Sikaflex 11FC, ut fra min erfaring det beste man kan bruke til en slik jobb.
  • 3 uker senere...
Ingar skrev On 7.7.2026 at 20.36:
Bildet tatt ovenfra ned i babord teknisk rom gjennom luke i sittebenk. Man ser bereder og dieseltank.
Noen som vet hva komponentene merket med piler er?
Den til høyre minner om en GSM antenne, men alarmanlegget er koblet til en antenne på targabøylen. Er også et unaturlig sted å plassere en slik antenne.
Siterer meg selv... Som jeg skrev ser den til høyre ut som en GSM-antenne. Vanlig på G2 alarmsystemer.
Min nysgjerrighet gjorde at jeg bare måtte finne ut hva "boksen"  til venstre var. Klarte å få den løs, var festet med tape. På undersiden sto det at det var en GPS-antenne! Montert i et helt lukket rom. :frustrert:
Må ha kostet en formue å installere Defa-alarmen. Er magnetfølere på alle luker, også de på akterdekket. Samt sidevinduer og inngangsdør.
Alt av kabling er skjult bak lister, paneler og i kabelkanaler som sitter vanskelig til og gjør det i praksis umulig å finne ut av hvor kablene går.
Sentralen sitter bak kjøleskapet..
  • 2 måneder senere...
Ingar skrev On 25.5.2026 at 14.12:
En annen ting: Hva brukes Mascot 8862 12-12volt converteren til? Sitter oppunder taket i samme rom som slangene.
Har lurt på om det var strømforsyning til SimNet nettverket da AI sier det krever stabil spenning. (Mascot'en leverer stabil 12V selv om spenningen i båten varierer mellom 11 og 16 volt)
Nå har jeg klart å følge kablene og det er strømforsyning til VHF'en! Meg bekjent har den ikke spesielle krav og det er ikke en god løsning å være avhengig av denne boksen så den er fjernet.
Johann96 skrev for 2 timer siden:
Jeg vill legge med Nidelv 320 34ft bruker samme under skroget som riviera
Takk, har lest det tidligere og oppdaget en 320 på land her ifjor. Den så ut til å være noe forskjellig, var klaring mellom flyndre og kjøl.
Må være sikker på at krybben passer 100% når kranbilen kommer...
Chilli Solbris skrev On 7.7.2026 at 22.01:
Hvor i all verden er den koblet opp hen?
Vurderte å bruke disse kablene for styring av en defroster i det stuerommet. Måtte jo først finne ut med sikkerhet at antennene ikke var i bruk. Så jeg åpnet kabelkanalen og et stykke inni der var begge kablet kveilet opp og klippet av og festet i en stor sukkerbit.  Fortsatte ikke videre.
Har sett en annen fabrikkbygget båt av samme årgang med samme Defa alarmsystem, men Huseklepp mente antennene måtte være ettermontert.
Ingar skrev On 25.10.2026 at 17.45:
Vurderte å bruke disse kablene for styring av en defroster det stuerommet. Måtte jo først finne ut med sikkerhet at antennene ikke var i bruk. Så jeg åpnet kabelkanalen og et stykke inni der var begge kablet kveilet opp og klippet av og festet i en stor sukkerbit.  Fortsatte ikke videre.
Det er litt av en detektivjobb du har gjort!!😃😃
Mvh
Chilli Solbris
Ja. og flere mysterier kommer.. :spøkelse:
Noen som vet hvordan man løsner takplatene? Har funnet ut av den på badet som gir adgang til instrumentpanelet. Det sitter i en kule-lukelås midt på fremsiden og det bikkes opp med noe som ikke ødelegger skai-trekket:
Noen som vet hvordan man får opp de andre 6 lukene i taket over kabinen? (merket 1-6)
@Ingar slike felter er som regel festet med en sterk borrelås, har også sett borrelås i kombinasjon med dobbeltsidig tape.
har du tilgang til et inspeksjonskamera som Erik foreslår så finner du ut hvor de er plassert.
Sitter som regel noe innmari om de ikke er tatt ned før. Må finne som du sier noe å bikke bak platen der festet er og så langsomt legge på kroppsvekt. Var konklusjonen om bord i min båt, og veldig skremmende første gang.
mvh
Tor Arild
Chilli Solbris skrev for 13 timer siden:
Men kanskje du kan få et inspeksjonskamera opp for kontroll hvis du viper ut downlight?
Forsøkte, men de satt som støpt.
Som nevnt var det brukt lukelås på badet og da er det jo enkelt så lenge man vet hvor den sitter.
Regner med at det må være noen som har tatt ned disse lukene? Vil ikke risikere å bøye/ødelegge noe.
Må bytte to av spot-pærene. Og så er jeg nysgjerrig på hva som befinner seg i alle lukkede rom.. :rødmer:.
Denne er brukt på takluken på badet:
Ingar skrev 1 minutt siden:
Har ikke Huseklepp tatt med beskrivelse av slike ting i båtens manual? Burde jo vært beskrevet da det virker umulig å se før man åpner. Noen steder er det kanskje limt igjen også.
