5hk Tohatsu 2-takt, hvor mange prosent olje?
Avmønstret1
Defor bruk 2% olje i bensinen , TCW-3 godkjent eller olje som er godkjent av motor produsent..... gjelder "alle" motorer nyere en 1965 ( ikke inkludert nippon gakki :lol: )
Er motore innkjørt kan en gjerne bruke hel/delsyntetisk olje, under innkjøring anbefales IKKE syntetisk ( slites til for tregt.. )
Og selv om Yamaha kan bruke 1% på mange av sine motorer , er det mange (også forhandlere) som anbefaler 2%. Nettopp for å ha litt ekstra margin mtp oljefilm og korrosjonsbeskyttelse som nevnt lenger opp.
Min Yamaha 60hk 92mod blander selv, på tomgang bruker den knapt 1%, på full gass bruker den rundt 2%
Og, det _er_ forskjell på olje til luft- og vannkjølte motorer. TC-W3 som er den vanligste standarden for outboard oljer står for "Two cycle, water cooled"
Du har helt sikkert rett Droll. Jeg arvet motoren for mange år siden og den gammle fiske & jakt interesserte jeg arvet den av fortalte den gang at han benyttet 4%. Har fortsatt med det av gammel vane, men nå har motoren blitt en kjeller-gjenstand som står der for å eldes....
For øvrig har jeg en 1966 Evinrude Yachtwin 3hk, den skal ha 4% :smiley:
...Synd.. De motorene er fantastisk slitesterke og gode, samt at du får alt av reservedeler i "junaiten"
Men det er klart, du bør ha en tidsriktig liten seilbåt e.l. å ha den på.
Selv har jeg en 1958 og en 1961 Evinrude Fastwin 18Hk som jeg skal ha på min lille mahogny-racer når det en gang blir ferdig.(en om gangen)
Jeg kontakter deg angående 3-hesteren når jeg får meg en BB11 :cool:
Skulle gjerne hatt en 18-20Hk Mercury fra 50-tallet, men det virker som om det stort sett er Evinrude og Johnson som har overlevd.
Når motorene starter og går som ei klokke etter 50 år synes jeg det vitner om at amerikanerne kan de også. :wink:
Klarer ikke å kjøre i hjel disse sliterene om man ikke går inn for det. Eneste som har vært gjort utenom normal service her er skifte av bensinslanger og skifte av kork i flotørkammeret på forgasser + dysenål.
Jeg passer på den, så den ikke skal forvittre.... Står i tørr og mørk kjeller :cheers:
Trenger en tidsriktig båt ja... :smash:
Nei, god kveld til deg å Bernt :flag:
Joda, det var fiske på Krøderfjorden denne ble brukt til. Har dratt mange kilo både abbor og ørret(eller "Tryte" som det kalles lokalt) med den montert på en 11 fot Pioner med rør-ramme.
Sorry for veldig avsporing i tråden :blush:
