SS Maule Startet 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Startet 21.Mars.2009 https://baatplassen.no/fileupload/fileuploa...amp;folder=img1 Jeg har et slikt lekkert teakdekk i min båt. Det ser ut som om tidligere eier har oljet det. Det ligger en delvis hinne på dekket noen steder. I tillegg har natene begynt å "tyte ut". Er det en lett måte å få dekket til å se litt bedre ut? Går det an å pusse det med eksentersliper? Hva med natene? I såfall hvor grovt sandpapir? Sitér dette innlegget Link to post
blacki Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 bildelink funker dårlig! Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 21.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2009 jeg gkk på teakdekket mitt med båndsliper først (her gjelder det og ikke legge den på sia eller stoppe bevegelsene - da blir det fort spor) så finpusset jeg etter med finere papir/ eksenter-rund maskin og dunket med flere strøk olje , som ellers er det delte meninger med bruk av olje eller lakk - selv tror jeg olje er greit men krever puss og oljing vær sesong natingen går som regel likt ned med treverket ellers og når jeg syntes natingen ble litt høyere noen steder gikk jeg over den med kanten på den runde eksenter maskinen Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
SS Maule Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Fungerer denne da? https://baatplassen.no/bildearkiv/8/8784/dekk.jpg Problemet er at natene gjør at jeg ikke kommer helt ned til teaken med vanlig båndsliper. Hva hvis jeg kjører på med et noenlunde grovt sandpapir på eksentersliperen, vil det ødelegge på noen måte? Sitér dette innlegget Link to post
kah Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Ut fra det du skriver ser det ikke ut til at det er så veldig mye som skal fjernes ("en delvis hinne på dekket noen steder"). Jeg anbefaler ikke båndsliper, det er fort gjort å lage stygge sår i teaken om man ikke er har erfaring med denne. Det er lett å kante maskinen og man må holde den i konstant bevegelse. Antar at en eksentersliper med 80-papir tar det meste. Så går det jo an å supplere med en trekant-sliper eller å pusse for hånd. Selv ville jeg prøvd meg fram, først med en hardmetallskrape. Disse høvler av et syltynt lag når de brukes rett og du kan unngå natene. Deretter kan lett pussing med maskin eller hånd ta resten. Hvis det ikke dreier seg om mer enn et par kvm så er det raskt gjort. Ellers er det jo mulig med forsiktig bruk av varmepistol før du skraper, men da må du følge nøye med på natene og prøve å unngå disse så de ikke koker opp og blir ødelagt. Min forrige båt hadde ca 10 kvm lakkert dekk, da var jeg avhengig av å bruke maskin og hadde noen nater som stakk opp. Da tok jeg et nytt OLFI-blad og la det flatt ned på dekket og dro det over natene, slik at de ble skåret jevnt med dekket. Da kom jeg lett til overalt med maskin. Sitér dette innlegget Link to post
norflyer Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Natene kutter du ned med en skarp teppekniv ellet ett skarpt huggjern. Så sliper du med en kraftig båndsliper. Dette ble gjort opbord på "Ormen Lange" med megt godt reultat. Leide inn en kjempestor båndsliper fra ett firma her i arendal. Dette kutter ned tiden til det halve i forrhold til en exentersliper av middels kvalitet. Tror vi startet med 40 parpir for å komme ned.. Så endte vi opp med 80 eller 120 papir til slutt. Er en artig men tidskrevende jobb.. Ligger vel en del liknker her inne hvis du søker litt på det. Lykke til.. Sitér dette innlegget Link to post
Superkul Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 etter å ha sett på bildet ditt så ville jeg hoppet over båndslipern og gått for eksentern og evn kniv til natingen - en mus i hjørnene er også greit kjøpte en multimaskin til bosh selv nå med mus og sag -duger dritbra Sitér dette innlegget Prosjekt Draco-2100 Link to post
kah Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Leide inn en kjempestor båndsliper ........Tror vi startet med 40 parpir for å komme ned.. Så endte vi opp med 80 eller 120 papir til slutt. Dette fungerte sikkert på Ormen Lange, men spørsmålet her dreide seg, etter det jeg har forstått, om et lite areal og tynt lag med teak - slik det er på lystbåter. Slikt utstyr det her refereres til og 40 papir vil slipe vekk mye mer enn noen rester av lakk, som her er beskrevet. Det er bedre å starte forsiktig med 80 - 120 og se om det klarer seg. Det samme med maskiner, hvis du har flere å velge mellom, start med lett utstyr som eksentersliper for å se om det holder. Tipper det uansett ikke er snakk om mer en et par timers jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Hasla 26 Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Hei prøv fint vannslipe papir. Sitér dette innlegget Jeg er også en klakkør og er stolt av dette. Link to post
vivvi Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Hvis du pusser forsiktig og rolig med en eksentersliper vil ikke natene være noe problem (om de ikke er dårlige da). Du vil da slipe ned teaken og natene til samme plane flate og du vil få en perfekt finish. Bruker selv K 40 på både eksentersliper og trekantsliperen til Fein i hjørnene. Dette gjør jeg ikke noe med før jeg setter det inn med lakk, og jeg får da optimalt feste... Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
SS Maule Svart 22.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Takk for gode råd alle sammen! Jeg skal se om jeg ikke får begynt med jobben i løpet av uken Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Før du begynner å slipe, Prøv Sappy. Da slipper du sannsynligvis med halve slipingen. Skjær først natene med tapetkniv som beskrevet over. Sitér dette innlegget Link to post
alfb Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Før du begynner å slipe, Prøv Sappy. Da slipper du sannsynligvis med halve... Sappy Sitér dette innlegget Link to post
Finn Erik Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 (redigert) Ja Snappy er et produkt som brukes for å rense teak, meget efektivt. Golden teak er et tilsvarende produkt, men er noe mer skånsomt. Slik som din dørk så ut så er nok Snappy det rette. Seinere kan du heller bruke Golden Teak. Det står skrevet om begge produktene her inne på båtplassen, så om du søker dem opp finner du nok en hel del. Ellers så kan du jo prøve å Google Snappy............ Fant det på http://www.snappyboatcare.com For Golden Teak http://www.seacrest.no Redigert 22.Mars.2009 av Finn Erik Helberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Astor Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 (redigert) Aller først ville jeg vasket godt ned med grønnsåpevann. Bruke en svamp eller en myk børste og vask IKKE i lengderetningen. Da får du et rent dekk. Deretter kan du velge ett av de andre forslagene hvis du ikke er fornøyd. Skylll godt med saltvann. Lykke til! Redigert 22.Mars.2009 av Astor (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16. Link to post
JanB Svart 22.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2009 Held på med eit liknande prosjekt. I min båt må det meste av dekka "friskast opp", så eg tek litt om gangen. Eg har brukt ein såkalla balsahøvel (kjøpt på Clas Ohlson) til å skjera ned høge nater. Dette er ein liten høvel som funger utmerka til fomålet. Etter at natene er kome ned i ca rett høgde, har eg pussa forsiktig over det heile med bandslipar (80-papir). Eg syns ikkje det fungerte med eksenterslipar. Større fare for stygge merke då enn med bandslipar. Resultatet så langt er lovande. Når eg ein gong omsider har kome over heile dekket (for, akter, sider m.m...) kjem eg sikkert til å rensa med Snappy el.l. Men olje kjem aldri på mitt teakdekk. Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
Lazyjack Svart 23.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 23.Mars.2009 Rart at ingen av de som har svart har advart deg mot å slipe dette dekket ytterligere ned. Dekket er allerede meget slitt og proppene er borte mange steder. Husk at et slikt dekk i utgangspunktet er bare ca. 10mm. tykt Her er det fint lite å gå på og der proppene er borte bør skruene ut, hullene forsenkes ørlite grann ekstra ned og nye skruer med LINSEHODE skrues inn med tetningsmasse. Er det benyttet balsa som kjernemateriale så er det ekstremt viktig å sørge for at alle skruehull er tette. Sitér dette innlegget Link to post
SS Maule Svart 24.Mars.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Det er et veldig godt poeng Lazyjack. Var nede i dag og så på dekket. Proppene er ute flere steder og under ligger det et tjukt skruehode. Jeg fikser de etterhvert. Jeg regner med at flere popper ut etter hvert som jeg pusser. Balsahøvelen skal jeg også teste ut. Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 Eg har brukt ein såkalla balsahøvel (kjøpt på Clas Ohlson) til å skjera ned høge nater. Dette er ein liten høvel som funger utmerka til fomålet. hei janb er dette 'balsahyvel'?? fikk ingen treff på "balsahyvel" http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=53571311 Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Finn Erik Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 (redigert) Ja den vil jeg tro passer utmerket til formålet, selv brukte jeg en Olfakniv ( en sånn med ut-trekkbart blad ) men jeg vil tro at en har mer kontroll med en slik høvel. Redigert 24.Mars.2009 av Finn Erik Helberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
JanB Svart 24.Mars.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2009 (redigert) er dette 'balsahyvel'?? Ja, det er den. I den norske katalogen heiter det balsahøvel. Artikkelnummer er det same, 20-1728. Redigert 24.Mars.2009 av janb (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg: Livet i ein Nauticat 33 Link to post
