Hvordan reparere oppskrapet skrogside?
Hansb
Hei!
Under uværet som herjet i oktober i fjord, så slet båten seg løs fra fortøyningen på babord side foran. Resultatet ser du under. Den ble liggende og gni mot brygga på styrbord side, med ett stygt merke som resultat. Det ser ut som om gelcoat/topcoat rett og slett er pusset bort. :cryin: Eneste positive er at overflaten er jevn og fin, det ser nesten ut som om noen har gått løs på skrogsiden med pussepapir.
Men hvordan ordner jeg dette? Slik den er nå så ser det ikke særlig pent ut.
Tips mottas med takk :smiley:
Redigert av Hansb (see edit history)
Setter du fagfolk på dette så er det ingen som vil se det etterpå, vil tro det er verdt det med tanke på verdien på båten.
Ja, det er vel kanskje tingen å gjøre. Har du noen ide om hva dette kan koste sånn røfflig?
Og hvis noen skulle ha forslag på til ett seriøst firma i nærheten av Brevik, Stathelle, og Langesund som tar denne typen jobber, så hadde det vært flott :smiley:
Du burde nevne dette for forsikringselskapet ditt. Hadde selv et uhell i forbindelse med dårlig vær.
Forsikringen ordnet opp uten spørsmål. Da koster det kun egenandelen og i mitt tilfelle var dette klart å foretrekke. Verkstedene tar for 1500 - 2000 kroner bare for å løfte på land, også kommer selve reparasjonskosten etterpå.
Det må nevnes at skadene tilsvarende dine ble usynlig etterpå.
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Jeg har ikke så veldig greie på dette. Men er det ikke slik at glassfiberen under må tørke en stund før en slik jobb gjøres? Båten står lagret innendørs nå, så det hadde kanskje vært en ide om jeg prøvde å få noen til å komme og fikse det på stedet? Setter jeg den på vannet først, så må den vel stå hos verkstedet og tørke en stund før de kan gjøre noe med skaden?
