Å bale med båthenger alene
Kaimor
Så var båten hentet ut fra vinteropplaget :smiley: Men rakk ikke sjøsetting i kveld, så den ble parkert på hengeren i marinaen. Underlaget er flatt, men isete og småhumpete. Da kom jeg på av erfaring hvor vanskelig det kan være når hengeren skal kobles til bilen igjen: glatt underlag som ikke gir feste for bena, og små ujevnheter som blir strevsomme for hjulene. Ikke klarer man å lirke bilkroken helt på millimeteren under festet heller, da skal man ha bra flaks :lol:
Hadde håpet å kunne gjøre sjøsettingen alene i morgen, er utålmodig for sjøsetting og vet ikke om jeg får tak i assistanse. Klarer fint å manøvrere meg ned slippen og få sjøsatt båten alene, men det er altså denne hengeren som er tung å få på bilen når forholdene er slik. Så, er det noen som har noen "kjerringråd" eller smarte tips for å få lirket hengeren på bilkroken når man holder på alene??
Er det mulighet til å rygge rett imot ser du jo i speilene at sideveis stemmer. Når det nærmer seg i lengderettningen også pleier jeg å gå ut og se hvor langt det er igjen. Etter å ha sett hvor mange cm jeg mangler, setter meg inn i bilen igjen, bruker da å ha døra åpen og finne et pungt på bakken får å se hvor langt jeg rygger. Også er det bare å sveive drage ned på kula.
Men nå som jeg har en bil som har startet på det to siste årene (rust/eu) rygger jeg til det butter også litt fram igjen.
Når draget og kula blir koblet kan det hende at en må gi et lite dytt/røsk føre det smekker i sammen.
Det er vell bare å øve så sitter det etter hvert.
Redigert av jadal (see edit history)
Slik ting man tar på under skoene, husker ikke helt hva det heter, men det er veldig smart.
Brodder ja, det kan være et godt hjelpemiddel ;-)
har du stasjonsvogn kan du legge ned baksetet og åpne bakluka, og så rygge på plass. Men du har kanskje ikke stasjonsvogn...
Joda, det har jeg - hadde ikke tenkt på det før, det burde gjøre ryggingen mer nøyaktig i hvert fall.
Takk for tips!
Jammen ta med litt sand og strø der du skal stå :crazy: Ellers har jeg sjelden problemer med å finne kula etter en 3-4 ganger in og ut av bilen
